HDRI, шум.
На сайте c 04.05.2007
freezemaximus
А чем собственно обусловлено такая любовь к 2.2? Плагины держат?
На сайте c 12.05.2008
freezemaximus
Здравствуйте, простите, что поздно, но отвечу.
Открыл вашу сцену в 2016 максе + вРей 3.3, но с сохранением настроек всех.
Единственное что поменял - добавил семплов в ирмапе.
Если не учитывать время рендера в пол часа, хотя для 150субдивов на vray dome это нормально, шума нет в целом.
Пробовал, кстати, мержить в чистую сцену и ставить свои настройки, солнце ставил, шумело сильно.
Но немного подкрутил субдивов и о.к.
На сайте c 09.04.2011
Цитата Vasik:
freezemaximus
Похожая ситуация была (хдрки из того же сборника), светил порталами.
Исключительно сабдивами портала решил проблему.
P.S. А вот крутить ир мапу так не надо... Если только нужна каша, а не тени.
Proxymo
Согласен, в тенях четкость немного потерял, но не критично.
Ну кстати, в сцене порталы были выключены, в GI environment, ничего не стояло (ну цвет голубой был, да)
Я сбросил настройки рендера, настроил заново, у ирмапы оставил родные 50/20, включил порталы, занес их в помещение, на ГИ поставил Vray Sky, привязанный к Vray Sun (само солнце выстави согласно ХДРке, и его выключил, ну т.к. Vray Dome уже стоит) и за 10 минут прогрессив рендером отрендерил практически бесшумную картинку (30 минут адаптивом рендерилось с настройками изначальными) Сейчас поставил на 30 минут прогрессивом на разрешении побольше и с простыми матами с блюренным отражением на плитках. Сабдивы на всем 32 (испорльзую глобальные сабдивы) Результат выложу, получается хорошо, без шума.
То есть просто не хватало в помещении света, от того и шумело
Не совсем безшумно, конечно, но Для этого разрешения - 2500х1500 - и 30и минут на рендер - нормально.
Хдрка на фоне только для фона и отражений/преломлений, стекла в окнах - плоскости, являются одним объектом с окном, тоесть отбрасывают тень.
На сайте c 19.03.2009
При соотношении скорости и шумности, на dome ставишь store with irradiance map и шума от хдрки нет. А если никуда не спешишь,то bf+lc поможет
На сайте c 06.08.2013
теней тоже
название темы видел?
На сайте c 16.04.2008
Прошу прощения, отсутствовал какое-то время. Тему развили, спасибо всем огромное, как разберусь, что к чему, заплюсую тут всех! Первое, что я понял, надо ставить новый vray. Любовь к 2.2? Да никакой, просто он работал стабильно и выполнял все свои функции на ура, а тут, первая проблема за всё время, которую я не смог самостоятельно решить, видимо пришло время.
Сейчас найду 3.3 на 2012, и продолжим.
freezemaximus
3.20 на 2014 !!
его ломанули для всех, на цгпирсах и цгперсии есть
Конечно, ХДРка freezemaximus все так же стоит в Vray Light Dome для освещения сцены, просто в варианте с материалами "посложнее" я добавил еще на фон для отражений ХДРку свою, первую попавшуюся. Из этого видно, что даже в более "сложных условиях" шума мало (а если порендерить чуть подольше, то он ушел бы)
Ну а в сермате собственно сцена мною не тронутая, только сбросил настройки рендера и включил порталы (для них вместо просто голубого добавил VraySky)
По итогу могу сказать, что шумит именно ХДРка.
ХДРка на всем - в Врэй Дом Лайте, в настройках рендера для ГИ и отражений с преломлениями:
В ГИ поставил Врэй Скай (привязанный к Врей Сану, сопоставленному к ХДРке и выключенному)
Опять только ХДРка на все, только взял другую:
И тут стало понятно, что изначальная ХДРка излишне яркая и контрастная. В режиме инверс гамма задал значение 1,3
Все рендеры - 5минут (+ секунд 30 на лайткеш+препассы)
у автора хдрки этой есть описание как её использовать:
I usually use the exr in a vray dome light rather than as a max environment map. If you are using a vrayphysical camera then a good starting point would be to set the output of the exr (in the bitmap loader) to 1, set the vray dome light to a multiplier of 1 and leave the vrayphysical camera exposure at default. (F8, 1/200th, ISO 100) From there you can adjust either the bitmap output multiplier or the vraydomelight multiplier till you are happy with the exposure. (I find the multiplier can vary between 0.5 and 2.0)
для интерьерной сцены выдержку просто поднять надо до 1/10 или выше. гамму хдр трогать не надо с ней и так все ок.
irishman
Об этом не знал, надо будет попробовать подстроить ее.
Ребят, сори, что со своими баранчиками. Создавать новую тему, ато и дублировать данную тему возможно из-за мелочного , а возможно и немелочного вопроса не хо.smiley-blush.gif
Очень похожая ситуация! Только я взял уже готовую сцену, но Скайдомовскую (VP_hdri_07_house_preview_3dsmax_vray) и намерджил в нее 30 лямов своей. Настроек никаких не трогал , кроме  яркости самой скайдомки.
Вообщем такая ситуация:
При размерах картинки 1280 по большой стороне (как в самой сцене там сейчас установлено) и сабдивов в лайткеше -500 , - все рендериться отлично. Как только ставлю разрешение 4000Х2248 и лайт кеш -до 3000 , то, либо билд лайт кеш загибается в прощете на века , то passes -на века.
Не знаю че делать уже. Серматами рендерил-нормально. Как только повышаю значения, которые написал выше -рендер уходит в никуда.((  Кстати, ГИ там считает связка bf & light cach. В брют форсе сабдивы -16 не менял.
 smiley-shok.gif пока выписывал текст то возможно из-за сабдивов брют форса ?
Заранее спасссс за ответ!
(Могу сцену ихнюю скинуть, чтоб далеко не ходить.VIZPARK-HDRI-Skydome-01)
На сайте c 31.10.2008
Dedora а ты лк посчитай в меньшем разрешении но с 3000 сабами и сохрани
(ты лучше загрузку ОЗУ посмотри)
попробую. Спасибо ygoryan!
(вирей 3.0 макс 2014 design)
Ну, ихняя отрендерилась,конечно отлично. Жду свою...
Загруз по полной идет,но зато пока идет )
Препассы пошли..
А если отрендериться без проблем. Тогда че делать дальше?
Так, тю, а мне-ж нада 4000Х2300 пикс картинка. То, значит нада проксить ?
16гб как бы не бесконечны))
Если танцы с лк не помогут - придется проксить геометрию
не знаю, кофе можт попить, печеньку заточить...
поставьте leaf\coef. = 4
скорее всего нужно будет 32Гб памяти
не хватит, шлите нам на ферму:)
sten-farm
Спасибо!
Гляну по плашкам. Есть-ли там еще возможность добавить памяти.
Вообщем, понятно одно только, что на рублевую запчасть, дал копеечную нагрузку.
Кстати, помню , что вы есть!
я думал ты знаешь что делать с сохраненной лк.
Ставь свое разрешение 4К и в ЛК подгружай сохраненную карту. Это уменьшит расход памяти.
Также выключи фрейм буфер, только превью оставь.
Посмотри тему "нехватка памяти", там все мантры расписаны.
В идеале отправить файл stenу
