Hidari (Моделька гитарки) 3D W.I.P.
На сайте c 30.07.2010
Здрувствуйте все. Вот, выкладываю свою работу с целью "подтянуть уровень исполнения". Буду рад услышать не только критику, но и дельные советы)
На сайте c 17.05.2008
Днепр
похоже ,что кучи деталей не хватает.
На сайте c 16.02.2008
для начала напиши пожайлуста поболее информации например каким рендером пользуешься сетку выложи...думаю при наличии хотябы этого будет легче дать дельные советы.
ну да ладно исходя из имеющегося думаю:
-материалы какието не очень внятные...
-настройки рендера подкрутить а именно, что первое бросается в глаза это замыленность (если ты пользуешься виреем) то в свитке image sampler крути.
-освещение какое то унылое...может добавить поболе источников света чтобы были блики...
а лучше для начала за основу попробывать взять рендер студию хотябы с этого сайта из какого либо конкурса например http://mozart.3dn.ru/RenderScene.rar   (конкурс подсвечников).
смущает ракурс на мой взгляд можно сделать 2-3 ракурса поинтересней (если у тебя будет одна гитара в кадре) например:
неплохо былобы пару картинок с близким ракурсом интересных деталей например
было бы круто включить другие предметы усилитель например проводов кучу штекер педаль эффектов
почему бы гитару не сделать на каком нибуть фоне...
ну вообщем то это пока все что я думаю при данном обьеме исходной информации...больше информации конкретней ответы
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Технические заметки.
1 5ти струнная гитара-невстричал(5 колок обычно 6)
2 Регуляторы в два ряда-неудобство при игре
3 Ну и хотелось -бы видеть ревер
4 Звучки обычно метал-хром
5 нет фартука
Советую посмотреть инструменты разных производителей а на такой только палцы ломать извенитес.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
BETEPOK
Технические поправки))
1. Это бас-гитара, бывают 4-х,5-ти,6-ти струнные ( у индивидуумов могут быть и больше ). Также обычная гитара, например, может быть и семиструнной (молчу про 12-струнную, там все струны сдваиваются). Ещё бывают двух-трёх грифовые, и вообще не поддающиеся описанию аппараты))
вот только басухи:http://fe1.lookatme.ru/flows/muzyikalnyie-instrumentyi/posts/89108-neobychnye-bas-gitary-prt-2
2. Регуляторы как раз расположены так исходя из эргономики, думаешь, никто об этом не думал?
3. Как ревер ( и что это по твоему? как его увидеть)) относится к модели гитары??
4. Звукачи бывают всякие, и пластиковые нередко.
5. Фартук у хозяйки на шее, или на кухне плитка )) А деталь, о которой ты говоришь, кажись, панелью называется..
На некоторых басухах ( да и гитарах ) она отсутствует, тем более, если басисит играет пальцами и медиатором деку не попилит))
Как это ты ещё не заметил, что инструмент безладовый?
А по теме, без геометрии и с таким рендером ничего не видно и не понятно..Явно страдает пока рендер, модель смотреть нужно - покажи
По чертежам моделил или "с натуры"?
На сайте c 06.02.2009
Самара
BETEPOK
+1
На сайте c 04.12.2007
вот на грифе накладка - та, которая здесь безладовая - в нижней е части имхо какой-о косяк с геометрией. Такое тёмное место бывает, когда полигоны между собой как-то перепутываются. Если это только не задумка аффтара или текстура такая.
а так - почему-то подумалось, что звучки и колки планировались как раз хромовые, блестящие, но отражают они пустоту чёрную.
В материале этого хрома на энвайронмент неплохо бы поставить хдрку. А ещё лучше хдрку на рефлект/рефракт энвайронмент в настройках вирея:
чтобы для каждого отражающего материала не назначать отдельно.
Всем спасибо за коменты
вот, кому интересно, выкладываю ещё несколько картинок. Только я, кажется настройки ви-рея какие-то сбил, поле в квадратиках((((
