Houdini
На сайте c 16.09.2009
Цитата Хайполи:
а я все же попробую... мне пришла в голову мысль: а нельзя ли создать такой асет, который позволял бы за считанные секунды менять размер плитки на стенах или отдельно ширину бордюров, декоров и т.п., сдвигая пропорционально всю раскладку и подрезая плитку в углах...
Можно создать, только я полимоделинг имел ввиду(думал из контекста это понятно). А то, что ты описал - процедурка чистой воды. Ты же понимаешь что ты лезешь в область программирования?)) То, что гудини даст тебе на выбор "классическое" или визуальное программирование - дело уже второе.
У них на сайте не нравятся подборки?
https://www.sidefx.com/learn/
Цитата Хайполи:
К тому же на Python в Blender тоже что-то можно делать вроде.
Поэтому я последние две недели конкретно курю питонsmiley-biggrin.gif. Ну ладно, я вижу ты осознаёшь масштаб задумки, успехов).
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата Хайполи:
Шо, Герман93 вернулся?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Цитата rafa:
Посоветуйте пожалуйста конфигурацию компа под гудини.
Смотря какие таски.
Если фоторильные киношные шоты (симуляция+рендер), то упор на проц, потом ОЗУ, потом GPU.
Cg-school.org
Цитата Хайполи:
Я имею в виду под анимацию в "домашних условиях" Мантру можно рассматривать или даже не думать в этом направлении, а устанавливать Redshift?
Если процом планируешь рендерить - то Арнольд лучше. Он тоже медленный, но фоторильнее и быстрее Мантры.
Если ГПУ - то Редшифт. Ну и Сайды сейчас активно пилят свой ГПУ рендер - Карму.
Хайполи
Там 2 пути:
1. Ты просто фризишь ноду(они будут в ветке но не будут просчитываться)
2. Ты сохраняешь объект и импортишь его. Т.е. нода импорт файл станет началом ветки.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Цитата Хайполи:
Т.е. это нормально, если, например, при моделировании лица персонажа поле Network превратится в "помойку" из сотен однотипных нод, каждая из которых посвящена каждому "миллиметру вправо, миллиметру влево"? Наверное, должно же быть какое-то управление...
Понимаю, что персонажей в Houdini не моделируют, но сути вопроса этот факт не меняет.
Нет. можно все манимупалиции впихнуть в одну ноду. по сути ноды это визуальный код и легко заменяется на текст. это база.
Ростов-на-Дону
Цитата Хайполи:
Ну и как это сделать?
ну смотрите туторы, учите Vex и да пребудет с вами сила.
На сайте c 04.12.2020
Account is banned
Хайполи, никогда не знаешь наверняка, что может понадобиться поправить в итоговой геометрии. неоспоримый плюс гуди в том, что он хорошо умеет в историю, которую всегда можно сколлапсить, как сказал Slazzo, но в то же время не потерять к ней доступ, как после коллапса модификатора в максе или очистки истории (практически такой же, как и в гудини) в майке
Цитата Slazzo:
добавте нул в конец и зафризить его, таким образом мы сохраняете в сцене сам "окончательный" обьект, и можно удалить все что до него.
В своё время целенаправлено искал подобную фигню. Думал, ну не может не быть колапса или фриза(аля КСИ), не нашёл, положил болт.
На сайте c 07.10.2010
Минск
1. Фризить можно не только аутпут, а любоую ноду. Это плохая практика в гудини. Всегда лучше кеширование. А еще почитайте, зачем нужны аутпут ноды, можете запутаться потом при обжектмержах.
2. Как вы хотите с выделением, в гудини сделать не выйдет, манипулятор привязан именно к выделенной ноде, не к полигону. Всё нодами.
Account is banned
Хайполи, я понял суть вопроса. образно говоря, хочется навести курсор на любой компонент объекта и увидеть подсветку применённых к нему операторов в окне нод. по идее, для начала необходимо выбрать соотв. инструмент шелфа, тот же экструдер, и уже им "бродить" по компонентам во вьюпорте, замечая "вспышки". это было бы круто, но пока напоминает очередной "потолок " (линк поправил).
организация сцены - очень важный этап, тут уже упоминали бекдропы, есть и цветовая, и шейповая "разметка" нод для "проблемных зон", которые предполагается править, но отыскать рандомную непредусмотренную, которую вдруг захотелось изменить, пока... думаю ) что-то крутится рядом вокруг да около соответствия групп атрибутов использующим их нодам. надеюсь, какое-то подходящее решение сыщется, - искать не привыкать )
* но позже. пока оч. занят
Минск
Цитата Хайполи:
Почему на этом видео автор даже не обращается к нодам, а Вы, на простейшем примере, как и большинство, только запутываете? https://youtu.be/t74JMhQ1qaQ
Рывками промотал, но на видео человек 1. Использует менюхи 2. Возможно использует хоткеи 3. Использует какие-то ассеты свои 4 При почти любая манипуляция, кроме некоторых вроде эдит, создаёт свою ноду. Т.е. он не создаёт ноды в нетворк вью, а создаёт их из вьюпорта, так да, можно.
Вам же нужно при выделении полигона выделять ноду, которая на него повлияла. Так в гудини нельзя, я вам это и написал.
Да, если у вас десятки полиэкструдов и прочего, то придется либо помнить, либо записывать, либо именовать ноды, либо по сабнетворкам.
Сальск
Цитата 3D-generalissimo:
Я задавал этот вопрос на форуме Houdini, но мне кинули ссылки на теорию ( https://www.sidefx.com/forum/topic/80941/  ) и опять никакой практики.
В смысле? Там сразу же ответили же. Товарищ jsmack ещё 29 сентября написал:
Houdini doesn't animate vertices directly. Only parameters can have animation channels. The transform node has parameters that can be animated and the group field can restrict the transform to a single point (vertices in Houdini refer to topological vertices and don't have a position).The animation could also be done with a null object, with the desired point constrained to the null.
Т.е. надо сделать ноду группы, в которую добавить только нужный поинт. И потом нодой трансформа двигать этот поинт, выбрав влияние только на эту группу. А параметры ноды трансформа анимировать.
Если что-то типа батута, то есть двигать один вертекс, а соседние должны двигаться с постепенным ослаблением (софт селекшн), то влиять на группу надо не нодой "трансформ", а "софт трансформ", её параметры тоже анимируются.
На сайте c 10.03.2017
начало "одомашнивания" Mantra.
мантра медленный, давно не развивающийся рендер... в солярисе есть бетка карма-рендера.. получше выглядит. Ну а для серьезного - лучше поставить некоммерческий prman 24.1
Во-первых, Mantra не может "давно не развиваться", т.к. это не аддон
не в 18.0, не 18.5 ничего нового добавлено в мантру не было. Они забили на нее (only fix) и начали с нуля писать karma рендер. Но он пока живет только в солярисе, через usd lop... а сама гудини то живет и развивается...
что насчет арнольда.. ну он быстрее (особенно волумки), лучше трейсит.. но дисплейс только через субдивную теселяцию.
На сайте c 12.09.2021
Во-вторых, у Mantra достойный конкурент только один - Arnold. "Туалетных рендеров" сегодня предостаточно, но вот воспроизводить частицы (огонь, дым, воду, туман, облака и т.п.) с кинематографичным реализмом лучше всех получается у Mantra и Arnold.
Туалтный Вирей, широко используемый в VFX, грустно вздыхает в сторонке...
Проблема в том, что я все равно не понимаю :(
Выделяете поинт во вью-порте, затем (мышь отсаётся во вью-порте) ТАБ и пишем Group. На нетворк вью создастся группа, в которой будет только этот поинт. И можно цеплять трансформ или софт трансформ, как писал GreatWhiteShark.
А по поводу анимации вершин в целом: тут, как ни странно, самая удобная программа - это 3Д Макс. Ни в Майке, ни в Гудини нет аналога модификатору Эдит поли, в котором может храниться анимация как движения вершин, так и софт селекшена, что удобно. Этих Эдит поли можно повесить несколько на объект, включать/выключать нужные. В Майке софт селекшн не заанимировать вообще. А в Гудини не заанимировать вершины напрямую.
Хотя в целом заниматься анимацией в Максе такое себе удовольстивие, но конкретно в этом он лучше. Другое дело, что это преимущество мало где нужно, обычно никто не анимирует вершины напрямую, а делают сперва риг.
Выбираем вершину и вставляем ключ (S). Какие проблемы?
Да такие, что это анимация вершины, а не софт селекшена. Софт селекшн заанимируйте, чтоб он менялся по времени.
Вы имеете в виду анимацию радиуса или что?
Именно. Анимиация радиуса влияния софт-селекшена от выбранной вершины. В Максе в Эдит Поли мы можем это анимировать. В Гудини в ноде софт-трансформ - тоже. А в Майке я таких инструментов из коробки не знаю, всё, что я видел, это люди сами себе скрипты писали.
Спасибо Вам! Начал искать инфу и наткнулся на тему Deform Sculpt! https://youtu.be/9NS-_eJINjg?t=202  Я еще только изучаю Maya, так что субботний вечер Вы мне сделали! :)
Комментарий под этим видео отлично отржает его содержание.
