Houdini
На сайте c 02.08.2008
Цитата StarTraveler:
Цитата rafa:
экспортнул все кроме точек, точнее их тоже получилось, но корона их не видет. Может кто подскажет еще какой способ?
Как вариант: вернуться в Гудини, нодой КопиТуПоинтс сделать на каждой точке маленькую полигональную сферу, сохранить это как алембик - будут обычные полигоны по факту, но если точек много, то и полигонов будет много. Зато просто и надёжно smiley-biggrin.gif
ВОО ТОЧНО
СПС!
На сайте c 24.10.2020
Я только начинаю общаться с гудини. Вопрос, вот я сделал, допустим сферу, применил к ней полиэкструд, выделил один полигон и выдавил его. Теперь мне нужно взять другой полигон, чтобы сделать с ним другой экструд. Но он не берётся. Добавление новых полиэкструдов проблему не решает. Как взять другой полигон?
На сайте c 13.05.2014
Запилил процедурный тул который полностью автоматизирует создание эдж декалей для игровых движков smiley-pleasantry.gif
Сердцем тула является нода ювилэйаут, которая использует таргет правило раскладывание ювишелов в зависимости от подаваемого на второй вход атласа с декалями. Типа такого
Атлас кстати тоже был сделан процедурно при помощи ноды эдж дамаг. Просто кубы запёк и раскидал в атлас, так что что то там скульптить не пришлось. Опасити текстура создаётся процедурно через коп контекст из входящей текстуры нормалей, там происходит всякий разблюр краёв.
На сайте c 16.03.2016
На сайте c 12.09.2021
Amiminoru, полезная штука smiley-good.gifЕсли отправить её в Сайд ФХ, может добавят в следующую сборку Сайд ФХ Лабс. Или будете продавать?
Всем привет. При просчете симуляции разрушения не грузится полностью процессор, в чем может быть причина?
Тестирую сейчас чатГПТ немного. Сделал бота через опенАИ, в качестве примера ввел два простых кода на вексе, который добавляет 1 и 10 точек через цикл.
Затем попросил бота написать код, который бы сделал гексагональный грид.
Ну, подправить самому пришлось, но в целом как то так.
Окружность из точек.
Всё еще немного путается в знаках < > ==
Сейчас попробую на создание различных алгоритмов
Доучи его создавать примитивы и добавлять вертексы)) И юви считать.
Интересно, как быстро нейросети научатся декомпилировать код и ломать защиту софта?
Всем привет, в версии 19.5 убрали ноду Copy with stamp , Как ее заменить?
не актуально, Сам нашел решение)
Всем привет. Есть некий набор точек scatter и еще 1 набор точек. Нужно найти вектор между точками скаттера и ближайшей точкой второго набора точек. В итоге должно появиться несколько векторов (по количеству точек во 2 наборе). То есть у каждой точке скаттера получается свой вектор в направлении ближайшей из 2 набора. Знаю как сделать к 1 точке, а вот к разным не могу понять как(. Нужна помощь.
На сайте c 28.01.2020
Привет. Хочу разобраться с vfx, покрутить, потыкать. Вопрос к экспертам, как вы изучали гудини? Англоязычные туториалы, может какие-то курсы, каналы на ютубе?
Сам начал шерстить, на поверхности не нашел структурированных уроков в свободном доступе.
На сайте c 21.06.2015
Всем привет! Опыта в гудини примерно месяц, и есть кое-какие сложности.
Подскажите как можно забрать атрибуты цвета из контекста COP, в котором я создал карту шума? Есть подобная нода attribfrommap, и она умеет использовать текстуру с жесткого диска, грубо говоря. А мне нужно сразу из COP.
