яркость сетки (grid); сочетание CTRL+L 3ds max 2009
На сайте c 14.02.2010
День добрый!
Подскажите настраивается ли где-нибудь яркость сетки (grid).
установил сегодня мах 2009, а в нем яркость сетки гораздо меньше, чем в мах 2008.
Спасибо!
На сайте c 04.12.2007
customize->customize user interface->colors->grids-> в верхнем окошке два значения, а справа окошко с цветом
цвета меняются в customize - customize user intreface -color
На сайте c 30.08.2009
Львов
Можешь настроить цвет вьюпорта и сетки (как в прочем и любого другого элемента интерфейса) через меню custumsze -> user interface ->colors.
ЗЫ. Как все хором)))
Спасибо большое!!!!
Еще возник один вопрос по мах 2009
при использовании нескольких V-ray светильников в окнах проекции клавишами CTRL+L "выключается только один из них!
Остальные продолжают "гореть".
как сделать, чтобы "выключались" все?
Спасибо!
чота не про то говоришь. не выключаются он ктрл+л. Ни один, ни все. Может шифт+л - скрыть? Но при скрытии светить они продолжают. Выключить - только галку снять в настройках светильнега.
Видимо не так объяснил!
Не светильники выключаеются, а "выключается" их свет в окнах проекции
по сочетанию именно Ctrl+L ?
Картинку того, что поисходит - можешь показать? Принтскрин?
Львов
При Ctrl+L во вьюпорте свет меняется с дефолтного (из камеры) на поставленный в сцене (солнце, светильники, т.д.). StassA ниче не путает.
ааа...
это я как-то не пользую никогда, вот и не знаю
1. CTRL+L нажата (Default Lighting вкл.)
2. CTRL+L НЕ нажата (Default Lighting ВЫКЛ.)
В сцене 3 в-рэй светильника. При нажатии CTRL+L "выключается" только один
Львов
Я к стати тоже эту фигню всерьез не юзаю. Может просто не умею, но результат редко лучше того, что на скринах. Освещение лучше оценивать по тестовым рендерам (точнее по лайт кешу, как только начинает считать).
Мне не для оченки результата это нужно!
При ярком свете реально НЕ удобно работать!
сделай отображение hidden line - освещение не будет различаться
Львов
Аааа, знаю это глюк, собсно из-а него и щелкаю иногда CTRL+L, но у меня он был только пару раз, так что метода "борьбы" с ним не выдумывал и не искал.
На сайте c 09.01.2009
StassA, мне кажется эта фигня ни чем не лечится - это из-за VRay Plane все. Я их просто отключаю на время моделинга и все. А прячь, не прячь - им кажется до фени)))
P.S. А на скрине - это витрина их октанорма? Выставками занимаешься?
На сайте c 22.11.2007
StassA
здесь скрипт, который минимизирует твою проблему с отключением и регулировкой VRay лайтов:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/light-lister-for-v-ray-advanced-1-50-sp2-sp4a-3dsmax2008-2010-x32x64
На сайте c 12.03.2010
StassA
вобщем просто в 2009 чтобы включить дефолтный свет в перспективе тебе надо ctrl+l нажать в каждом окне проекции.(top/left ... и т.д.) и в перспективе соответственно тода все норм буит... либо в конфигурациях каждого вьюпорта поставить галочку на дефолт лайт
всё правильно у вас - включаете дефолтный свет (первая картинка) и он остаётся один (темнеет). Если бы при это светили все, то было бы ещё ярче.
А когда отключаете - включаются яркие вирейлайты и выжигают.
Отключить все сразу одной кнопкой нельзя.
Но можно отключать каждый перебором или через Light Lister (менеджер источников света)
Ещё есть global lighting в environment - он тоже подсвечивает. Даже если отключить дефотлный свет. Регулируя его уровень можно менять яркость. В сканлайне это скажется и на рендере, а в вирее пофиг.
Я лично всегда работаю с дефотлными светильниками (только включаю 2 light) и поставив tint level 1,7-2
при этом не видно свечения вирейлайтов и объекты все хорошо видно
Дело в том, что в Light Lister у меня V-Ray светильники не отображаются!
Может это как-то настроить нужно?
