Импорт в 3d max из AutoCAD (dwg)
На сайте c 06.04.2010
Тоже проблема с сегментами окружностей при импорте 3д модели из автокада в макс. Помещение с арками и какой бы угол сглаживания и количество сегментов кривой не выставляю, все арки становятся восьмиугольными. Подскажите может какой то формат файла другой использовать? Или я где то галочку волшебную не поставила?
На сайте c 18.12.2010
а это на тот случай если мы импортировали и у нас все плохо.. т.е полилиния строит дугу по трем точками. По теореме, что через три точки можно провести одну и только одну окружность... соответсвенно каждый сегмент есть дуга или отрезок полилинии.. Нужно зайти в подобьект Сегменты и выбрать дугу которая рисуется двумя отрезками(через три точки) и дивейдом разбить ее на столько сколько душа пожелает. Ну 20 сегментов за глаза в принципе.
Извините, я не поняла где можно поменять кол-во сегментов у дуги? Предидущие советы с волшебными галочками при импорте, т.е. smooth-angel и curve steps не помогают дуги все равно ломаные ...Помогите! Оч. надо!
На сайте c 19.05.2010
Возник такой вопрос! При импорте в max сплайнов получается много точек Ести ли какие пути решения такой проблемы?
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Насколько я знаю при импорте там можно выбрать количество итераций
На сайте c 31.08.2014
здравствуйте как импортировать объекты с AutoCAD-a в 3D max так что бы круглые объекты были не изкревлённые, многополегональными были3d max
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Спасибо вам огромное!!! А у вас есть еще и другие платные видеокурсы Меркулова?
Запорожье
SaqoG нет у меня платных курсов, то я когда то столкнулся тоже с проблемой импорта и нарыл это видео..
На сайте c 19.02.2011
Обидно что из автокада нельзя забирать сплайны без офигенного количества точек. И в обратном направлении. Хочется как из AI. Непонятно почему так сложно прикрутить к нему безье.
На сайте c 04.06.2014
Доброго дня!
При импорте из автокада в макс все тела сливаються в одно. Т.е. при выделении одного выделяються и остальные.
Кде собака в настройках? Галочка на "соединять в одну сеть" при экспорте не стоит.
http://i9.pixs.ru/storage/8/6/3/deljpg_7285120_14766863.jpg
Заранее спасибо!
Неужто с таким никто не сталкивался?
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Pasha_sevkav, спасибо! Урок супер! Все получилось
Rostangeles
Связь с максом это сила
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Цитата teristor:
Доброго дня!
Заранее спасибо!
 я по цветам переношу.
На сайте c 22.02.2008
Украина, Киев
Цитата teristor:
Доброго дня! При импорте из автокада в макс все тела сливаються в одно. Т.е. при выделении одного выделяються и остальные. Кде собака в настройках? Галочка на "соединять в одну сеть" при экспорте не стоит.http://i9.pixs.ru/storage/8/6/3/deljpg_7285120_14766863.jpg    Заранее спасибо! Неужто с таким никто не сталкивался?
В AutoCad(е) все должно быть на разных слоях и тогда проблема решается! Можно не все на разных, а по группам, допустим стены-один, потолок-другой, плитнус-третий и т.д.
На сайте c 12.11.2007
Питер
Приветствую! подскажите пожалуйста!
столкнулся с такой проблемой: импортирую фасады дома ( прислал заказчик) , макс выдает окошко, что их глубина 13 км:) в топе все ок, но повернуть их нереально  ,действительно какая то глубина линий нереальная, я так понимаю, что чертеж сделан  в разных плоскостях ,или это что то другое?  как его привести в нормальный вид, чтобы корректно импортировать
На сайте c 26.07.2008
Выделить все, координату z =0
На сайте c 28.09.2009
Очень нужна помощь в экспортировании файла из корела в 3д макс 2014:
1. В кореле есть изображение, которое надо перенести, оно является одним элементом, при экспортировании часть элементов теряется, хотя по сути они все слиты.
2. При экспортировании не нахожу, где изменить количество точек, в итоге объект получается очень тяжелым(точек слишком много) и не экструдируется. Как можно изменить расстояние между ними или их количество(вариант с удалением не помогает, их слишком много).
Перерисовка изображения в максе займет огромное количество времени, по-этому прошу совета.
Неужели никто не знает, как решить эту проблему?
На сайте c 23.09.2014
как избавиться от большого количества точек при импорте из автокада?
artfanat, лучше всего, все кривые чертить в illustrator или coreldraw, там при импорте сохраняются безье. Сколько точек в чертеже, столько будет и в максе. Если все таки прям очень надо из автокада, пользуйте normalize spline.
