импорте dwg файла в 3ds max
На сайте c 17.04.2008
При импорте dwg файла в 3ds max получается очень много вершин на кривых объектах,которых быть не должно.Умоляю помогите
поиск юзаем в том же разделе
ничего не нашел
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А откуда DWG? если из корела то лучше импортировать через AI. Если из Автокада - то такое количество вершин обычно дает модифицированный сплайн - лучше в автокаде по верх битого сплайна нарисовать чистый а старый удалить. Если ничего не помогает - то регулируем настройки ипорта в максе - там есть регулировки, позволяющие указать количество шагов на кривых. Ну и если это не помогает - то сплайн с большим количеством точек можно оптимизировать модификатором нормализации сплайна. Есть еще варианты - но для их предложения нужна более точная информация. И вообще при таких вопросах нужно все описывать максимально точно - что бы люди не гадали а сразу предлагали реальные варианты.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
didulya а как вы думаете как вы найдете если вот так вот темы называете "пожалуйста помогите!" немного голову включайте когда создаете темы на форуме.
Чем адекватнее название темы, тем проще юзать поиск
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
если получается много вершин, значит так оно и должно быть! Машина тупо выполняет ВАШИ команды!!!
Прошу прощения,буду знать.Фаил переносится из автокада.Все обрисовывал,но не помогает,раньше все было нормально,а потом что-то случилось.В автокаде на 3д объектах стали появляться непонятные сегменты при экструде,хотя сегменты добавляются от вершины к вершине,и все это именно на кривых,например если делаю падугу,то на ней живого места нет вся в горизонтальных линиях,так что автокад зависает капитально.Пробывал нарисовать круг в 3д максе,у круга 4 вершины,дал экструд перевел в меш и опять вместо 4 вершин образовываются миллион.Я незнаю что еще делать
Одесса
а какое значение интерполяции у сплайна в максе?
стоит 6
Одесса
хм... странно... а можо скрин экструдированной окружностью и так что бы было видно настройки сплайна?
Одесса
мдя - первый раз такое вижу - кидай файл в котором выдавленная окуржность и рядом она-же но уже переведенная в меш
страна Грёз
Такое впечатление что Вы конвертнули в EditableMesh, при нажатой галочке adaptive в свитке Inerpolation...
Ещё при импорте можно попробовать разные значения Curve steps. По умолчанию стоит обычно 10. Ещё вариант сохранять файл DWG под версией Autocad 2000. Или использовать DXF...
во тем по импорту море было уже
в окошке импорта надо какую то величину,скорее всего как раз курве степс скрутить на ноль
поиск юзаем в следующий раз перед созданием темы
Одесса
ну так экструдированная максовая окружность (самая правая)правильно перевелась в меш..... а вот я не пойму откуда первый цилиндр взялся (тот что со множеством точек) кидай и dwg
страна Грёз
Скачал, посмотрел... а зачем вы нам max файл скинули? С максом всё ок, как и должно быть. Если Cyrve Staps не поможет значит в AutoCad_е Вы что то накосячили... и это даже не обсуждается!
Пожалуйста попробуйте перевести этот круг из автокад в 3д макс,что получится.Не понимаю что случилось раньше всегда переводил фаил в 3д макс с теми же значениями и все было нормально,сколько было вершин на объекте в автокаде столько же и получалось в 3д максе а сейчас откуда эти вершины берутся?
Одесса
у меня нормально импортировалось - вот дефаултные параметры импорта - попробуй эту опреацию проделать в другом максе
