Ищу наставника, по освещению vray (за монету)
Kalevan
Цитата wosserOne:
сорян а как настроить ненастраиваемое под реал? тогда извините это должны быть фиксированные характеристики солнца того же... кто дал право солнце вымучивать как хошь то вообще? это беспредел и бардак!
Настройки для камеры из табличек. Ну и солне потом под это благолепие на глаз. Но я по экстерьерке мне как бы сан и скай вообще малоинтересны, с хдрками проще в этом плане особо если они с бекплейтами идут - там данные о параметрах съёмки имеются.
На сайте c 19.01.2012
Оттуда
Если вы игнорируйте единицы измерение той же камеры, ламп, солнце и так далее зачем вы не игнорируете размеры обьекты в том числе, стол на 2 метра высота будет таким же относительно дверных проемов в 6м высоты.
Фокусное растояние оптики безсмысленна без размера сенсора, фактор между ними вычисляет угол обзора. Радиус диафрагмы безсполезный если масштабы сцены не правельные, фстоп конвертируется в мм... и многое другое.
Для этого существует юниты измерения, чтобы при импорте в другой сцене вы получили предсказуемый результат, но это не значит что должны придерживатся к точной науке и высчитывать люмены или какой затвор был в HDRI, веши относительные, для удобство и предсказуемости придерживатся близко к реальным значением параметров.
Но, для постановки света, ничего из этого не важно, все сьемочные плошадки, фильмы, клипы, фотки, умышлено уходят от реальности чтобы добавить инетерс, редко когда естественный свет может зайнтересовать зрителя, интерес проевляется в акцентах, тенях, цвет, затенение, без художки тут сложно.
Kalevan
Это вы мне? Я лично не игнорирую, у меня все четко по размерам и даже точнее чем в чертежах временами. А размер сенсора в настройках физкамеры кстати тоже задаётся. Другйо вопрос что действительо хороший результат с виртуальнйо оптики все равно не получить, реальные линзы работают куда интереснее этого суррогата...
Оттуда
Цитата Revered:
Это вы мне?
вроде никого не цитировал, просто читаю и выблевываю мысли об этой теме.
Это не важно он может быть хоть в километрах и фокусное растояние тоже, имено фактор между ними важен, на сегоднешний день не один рендерер не исползует их кроме как для вычисление перспективной матрицы.
Многим просто не удобно будет крутить угол обзора, самим высчитать чтобы имитировать определенную оптику.
Что-то вы путаете, как раз получите идеальный результат, неестественный конечно, многие оптические эфекты нет смысла рендерить, вот например в митсубу завели физическую модель с елементами оптики, вы готовы потрать 30% больше времени только чтобы сэмитировать дисторсию или аберацию... когда это можно на глаз сделать в посте, или самому чертить елементы, кто в детстве мастерил бинокли помнит гемор.
https://www.pbr-book.org/3ed-2018/Camera_Models/Realistic_Cameras
Цитата Slazzo:
вы готовы потрать 30% больше времени только чтобы сэмитировать дисторсию или аберацию... когда это можно на глаз сделать в посте.
А я вообще легко отдам на рендер. Мне потом сидеть рисовать многократно не сдалось. А так получил рендер и отправил. 30% машинного времени и личного это две большие разницы.
Kalevan
так о том и речь что идеальный. С тех пор как я фотографией достаточно плотно занялся т очто рендеры выдают эт опрям боль, особенно если где доф есть, хотя не толкьо это. Много мелких нюансов. А 30% за более крутой и реалистичный результат, тем более чтоб самому потмо не шаманить на посте - легко.
Оттуда
никто не говорил про крутой результат, за 30% времени получите отрендеренную дисторию и внутрь линзовые цветовые обераций в деструктивном виде, изменить не получится только перерендерить, то же самое можно в нюке, фш... за пару секунд добавить и крутить на глаз как хочется.
Суть в том что это модель камеры ближе к реальности вместо обычной ректилинейной перспективы, симулируется оптические искажение через каждый елемент, но это не значит что вам этого не хватало для крутых результатов.
Kalevan
Возможно я несколько некорректно выразился. Дисторсия естетсвенно не является определяющей характеристикой. Ключевой момент это например как работает свет, проходя через несколько слоёв стекла, . Довольно трудно описать словами, но хорошая линза даёт чувство объёма даже если все обьекты попадают в поле резкозти, особенно это на фиксах заметно. В плане резкозти и её глубины тут тоже многие обьективы обладают уникальным рисунком, зависящим от многих факторов, рендер движки как правило дают однородный блёр, в лучшем случае раскатывают хайлайты по заданным шаблонам. И таких нюансов масса.
На сайте c 06.08.2013
Revered, прав. бывает +200% времени жду тк доф и честные абберации делаю через линзу с дисперсией.)) то что на посте ни чуть не хуже - сказки.
Оттуда
покажусь надаедлевым но что там особеного? оптическое стекло достаточно специфична, хим состав вы не повторите материалом, сенсоры разные, чюствительность не линейная и так далее.
глупости, линза пропускает свет через некоторую деградацию, это вот деградация никак не придает обьем сцены если его небыло до линзы. Она может добавить атмосферу, например вигнету или дисторсию, рисунок внефокуса, цветовую деградацию но не более, это призма по сути, если говно входит торт не выйдет.
из моей практики - объем есть у дорогих объективов, соответственно деградаций и искажений там минимум. теоретик?
Оттуда
irishman
определите обьем.
нет не теоретик, дясоток лет за зеркалкой есть, причем счастливый обладатель неплохой колекций линз, в том числе легендарной 50мм никкор. Все недостатки линз включая новейших сверх нано полированные все ровно деградирует свет по сравнению с воображаемым сенсором который умел бы сам проецировать без линз песпективу, сенсоры в том числе слабая звено в передачи картинки. Все посредники своеобразно дергадируют, искревляют, трансформируют передачу *сигнала, и вот это вот потеря данных никак не прибавляет обьем, можно сказать придает атмосферность, муд или как например жудкие ленсбэби чють ли не эквивалент креативности, когда нифига не видно, но тилт доф прям корень креатива.
На сайте c 26.10.2020
Скажите пожалуйста, настройки освещения в Vray и Corona сильно отличаются? Я тоже хотела бы повысить свой уровень по данному направлению, но у меня Coronasmiley-smile.gif
Kalevan
Впервые слышу про "легендарный" 50мм никкор. Их там куча разновидностей, обьективы хорошие но на "легендарный" разве что f/1.2 тянет. Вот 105mm F/2.5 и правда легенда.Что до картинки, так вот эта самая неидеальность и даёт характер. Более тарые линзы, которые ещё руками расчитывались, отчасти поэтому и интереснее картинку дают часто. В 3д этого не хватает.
Фундаментальные принципы для всех одни так то...
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
так тут пост про за денюшку...
пост про?) можно по-русски)?
И я!
Цитата Slazzo:
определите обьем.
странно что десяток лет, а объем определять надо. я говорю о сужении дд и потере контраста в следствии пере отражений света внутри объектива, это хорошо заметно на дешевых линзах при съемке против света. чем уже дд тем площе картинка. линсбабы, узкий грип, муд все мимо.
в короне можно рулить дофом через размер сенсора. точнее даже не можно, а это дефолто рулится в настройках. очень удобно.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
А зачем именно наставник?
Вирей уже не тот что 5-10 лет назад. Больше стал автоматическим, и на корону больше похож. Можно пройти курсы визуализации стандартные и будет вирей вам.
Если так вдаваться в подробности, то у вирея всегда было несколько алгоритмов просчета. Просто на древних компьютерах брут форс был непозволительной роскошью. Поэтому придумывали костыли в виде ирр.мапы, которую надо было настраивать под каждый объект. Балансируя между приемлемым качеством и уровнем шума. Думаю рано или поздно ее выпилят окончательно, чтобы не смущать неофитов, которые до сих пор находят уроки и настраивают ирр. мапу, вместо однокнопочного брут форса. А все настройки возложить на алгоритмы.
Сейчас даже свет настраивать не надо, имея несколько рабочих хдрок. Плюс есть автоэкспозиция на камере.
