Использование карты fallof в corona render
На сайте c 11.08.2015
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста правила/примеры пользование картой fallof на reflect и refract .В каких случаях стоит использовать?Например есть натертый деревянный пол и текстура дерева на reflect glossines значит ли это что на reflect glossines кладется fallof и в каждый слот применяют эту текстуру?
https://3ddd.ru/blog/post/corona_render_i_physically_based_rendering_pbr
 Размытие отражений на скользящих углах можно имитировать. Даже матовые материалы имеют четкие отражения на углах скольжения, тоесть под углом сильным если смотреть). А поэтому, если у нас есть какая то карта отражений (допустим, из Substance Painter), мы ее помещаем не сразу в слот, а через карту Falloff, что даст нам такой физический эффект.
DoCentttt  Спасибо за наводку на статью и ответ!Подскажите еще пожалуйста,т.е по сути имеет смысл использовать fallof при наличии карты отражений?И наверное не стоит использовать ее на всех поверхностях,а только на особо "играющих роль" тот же глянцевый пол (может быть штукатурка) (точно стоит использовать в металлах,некоторых глянцевых тканях как я понимаю)
я на всех использую, какая разница. Чего стесняться?
DoCentttt  Последний вопрос если можно Подскажите верно ли я понимаю что у матовых материалов fallof не чисто белый а,все же серый Примеры настроек дерева под лаком и матовой штукатурки.Дерево блестящее
и штукатурка
На сайте c 24.01.2014
Все зависит от матовости  материала. Сильно матовый материал не может иметь глянцевое отражение даже под самым сильным углом. градацию серого настраивайте индивидуально каждому материалу без фанатизма
