На сайте c 11.05.2010
Алматы, Казахстан
24.12.2017 16:00
подниму вопрос заново, потому что проблема та же, но ответа так и не нашла
Проц i7-6700К, 4000 Гц, ОЗУ 32 ГБ
ОС - Windows 10
Работаю в Corona
Сцена на 3 миллиона уникальных поликов (инстансных поликов при этом 15 млн), при рендере оперативки использует едва ли 5 гигов
И рендерится аж 3,5-4 часа
Возможно ли заставить макс жрать больше ОЗУ, чтобы рендер шел побыстрее?
Заставить жрать больше можно, но рендер от этого станет медленней.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
24.12.2017 16:32
Ну так если память потребляется не вся, то логично будет предположить, что узкое место - не память. Я думаю, что процессор.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 16:34
а что не так с процессором? ну он, конечно, не зеон, но все равно довольно мощный
может есть что-то в настройках макса (или короны), что заставит его кушать побольше и рендерить побыстрее?
Ижевск
24.12.2017 16:42
Система, если с ней всё в порядке, и так будет стараться задействовать ресурсы на максимум. Памяти больше будет кушать, если сцена будет тяжелее - больше полигонов, текстуры высокого разрешения и т. п. Если памяти не хватает, система подключает к работе своп, а он медленнее - потому и скорость рендера падает. Но в вашем случае память расходуется не полностью, так как её хватает с избытком. А сам процесс рендеринга осуществляется именно процессором.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 16:45
ну так и проц покупался именно под рендер
в чем может быть проблема у проца? у него 8 ядер, 4 ггц, почему он не работает на полную катушку?
До скольки пассов считаете?
Алматы, Казахстан
24.12.2017 16:54
я ставлю лимит не в пассах, а в процентах шума
3% (для себя решила, что мне достаточно) - это примерно 300-350 пассов
Ижевск
24.12.2017 16:55
А монитор ресурсов во время рендера гляньте - там указано, на сколько загружен ЦП. Наверняка 100% будет.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 17:00
вот только что проверила - вместе со включенным одновременно автокадом, рендерящим 3дмаксом, и двумя брузерами (мозилла и хром) ЦП используется на 42%
Чёт половина простаивает зря. Закройте всё кроме макса, посмотрите снова, может глюк.
Ещё надо смотреть схему освещения.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 17:09
в освещении 5 групп корона-лайт, 2 короналайтмтл и ХДРка
лайтмикс подключила
да, щас выйду ненадолго из всего, перезагружу комп и поставлю просто на рендер, гляну
Ижевск
24.12.2017 17:14
Странно, как будто ограничение какое-то стоит. У меня всегда на 100% расходуется мощность ЦП. Возможно, у кого-нибудь ещё мысли будут.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 17:48
ничего не поменялось - перезагрузилась, включила только макс, на всякий случай поставила на него высокий приоритет в диспетчере задач
все точно так же - жрется всего 5 гигов из 32-х при рендере (
Цитата Mirfen :
Странно, как будто ограничение какое-то стоит . У меня всегда на 100% расходуется мощность ЦП. Возможно, у кого-нибудь ещё мысли будут.
вот, у меня такое же ощущение
может, где-то есть в настройках компа, где это можно посмотреть и исправить
На сайте c 08.05.2016
24.12.2017 18:19
Не, врей например ест все 64 гига если надо, а корона да, как-то 5-10-15 гиг и все. И тупит при этом как не в себе.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 18:30
я на вирее отработала с 2007-го года
вот сейчас делаю первый коммерческий проект в короне
мне понравилась корона, очень понравилась
если бы не эти непонятки с недоеденной памятью и тремя часами на рендер картинки 1600х900, я бы вообще не вспоминала вирей
24.12.2017 18:44
Возможен температурный троттлинг. Мониторьте температуры в системе, напряжения.
Программы для мониторинга: Aida64, Core Temp, HWiNFO.
Алматы, Казахстан
24.12.2017 18:46
об этом я не думала
спасибо, проверю
Похоже, вы правы.Проверила - температура 103гр - если правильно перевела (проверяла через биос)
Спасибо!
буду менять кулер
хорошо, что кулер не камень... ))
Может менять и не надо, а просто снять-намазать-поставить.
24.12.2017 20:30
Цитата LadyDexter :
Похоже, вы правы.Проверила - температура 103гр - если правильно перевела (проверяла через биос) Спасибо! буду менять кулер хорошо, что кулер не камень... ))
Стоп. Причину вы ещё не выяснили. В BIOS показывается температура в покое и уже 103, не понятно. Лучше приведите скриншот aida64 при визе.
1. Напишите модель кулера. Когда он был установлен. Модель корпуса. Сколько корпусных вентиляторов? Кулер может просто плохо установлен и менять ничего не нужно.
2. Напишите напряжение CPU. Там же в BIOS сколько написано CPU Voltage? Есть вероятность, что мать выставила высокое напряжение, такое бывает.
Вы можете решить проблему без покупки и может быть, что при замене кулера проблема не решится. Разбираться нужно.
