Изогнутый стеклянный фасад
На сайте c 02.12.2007
Как сделать в 3dmax фасад из стекла какой-либо сложной формы,чтобы при этом были видны все рамы?
Что-то типа этого..
такого
или такой сферы
На сайте c 10.12.2010
Делаешь геометрией форму, далее копируешь ее и используешь мод. "латтис". Далее поиграешься его параметрами и все выйдет. На каркас наложи хром, а на фигуру стекло.
Так же можно через эдитбл поли сплайн взять и им играть, но тебе проще будет модом. )
спасибо большое,получается,только с материалами что-то не так,я поставила 11 макс дизайн, в нем какие-то странные материалы arch&design,там я выбрала металл-хром,solid glass -и все это черное стало,и рендерится черным..как их настроить правильно ?
Если ты рендеришь вреем используй вреевский мат.
спасибо,все ясно
azalia
хром и стекло должны что то отражать
если у вас вокруг ничо нет, естеснно черные будут
О, киска пришла )
Как по марту настроенице? мрря .. привет ужин))
ЗЫ Для отражений можете использовать HDR карту. Будет красиво )
уже все ок с материалами ,у меня ничего и нет,но они отражают небо!)
Значит в настрйках врея в "енвайрменте" в ревлекте у тебя карта неба стоит )
да в курсе я,что там у меня стоит,я всегда вирейскую связку ставлю солнце.,небо,камера!
На сайте c 24.04.2010
мск
Спс)Оч пригодится думаю многим.А вот как изменить кол-во рёбер в геометрической модели(например в обычной изогнутой экструдированной линии)?чтобы было определённое расстояние для расстекловки.
ОльгаМорозова
есть модификатор Normalize Spl.
мск
вот например-1-это полкруга,у него сегменты шире,а 2-просто обведённая по форме полукруга линия,имеет слишком много рёбер.Где это регулируется-извините за глупый вопрос)
мск
спс)попробую)
мск
в экструдированной линии модификатор
что-то не заметно что-то меняет..может что-то не то делаю..
этот модификатор позволяет задать расстояние между точками. Ещё надо в настройках изначального сплайна поставить количество сегментов 0 и убрать галочку smooth
мск
На сайте c 03.12.2013
{#emotions_dlg.friends}
