Как отображать в скрипте кириллицу
На сайте c 05.11.2012
Приветствую, подскажите пожалуйста кто может.
Написал скрипт, но писал все на русском, при первом запуске 3dmax отображает нормально, но после того как открываю заново макс то за место русских букв просто знаки вопроса "??????".
Кто-то сталкивался с таким, можете помочь?
Я изменял кодировку файла с utf-8 на win-1251 не помогает
скрипт в формате .ms
когда драгндропом его добавляю заново то отображается нормально, но вроде не всегда.
Может есть формат когда можно руссифицировать или добавить разный вариант перевода который без проблем меняется и отображается правильно.
Если в код программы 3ds max изначально не заложена работа с кодировкой 1251, как программа будет с ней работать правильно?
На сайте c 13.02.2011
При сохранении файла скрипта вот тут должно вот так установлено, у меня после этого сохраняет, а главное открывает нормально кириллицу
Попробовал так, сохранил в вашей кодировке, под новым именем, очистил старый в appdata, загрузил драгндропом этот файл с кодировкой, но не получилось, все равно при новом открытии появляются ????? в тексте.
Возможно что-то не так делаю, можете подсказать еще или разобрать действия или пример показать, возможно я что-то упускаю, но я много чего перепробовал уже.
