как бороться с этими пятнами, подскажите,пжл
Минск
настройки Vray как у "салюто"
На сайте c 16.03.2008
Орск
Если я правильно понял,это идет еще просчёт картинки
Минск
Там,где черное это финиш
Орск
В смысле это выход уже на картинку?
Минск
Полдня борюсь с настройками, пробовала и так и этак ( разные рекомендованные уроки по настройке Vray) . Или засвечено все или вообще вот такая чернь. Так стало когда стала использовать VraySky+VraySun без портала в окно. До этого использовала фотометрик вместо солнца.
На сайте c 28.11.2007
Эти пятна - сэмплы иррадианс мапа. В настройках Irradiance Map убери галочку Show samples.
Минск
Спасибо, попробую
На сайте c 17.01.2009
Там галочку убрать нужно в irradiance map то ли в show direct light , то ли в show samples... Вроде, в show samples. У меня тоже такие точки были.
Минск
Поставила рендеринг на ночь, только утром будет видно, помогло ли. Очень надеюсь. Спасибо за помощь
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
e вас что пентиум 2, что вы там считать всю ночь собрались простите? кто же так ставит на просчет - а утром смотрит получилось или нет? я думал на ночь ставят для того что бы получит уже результат.
Скажите что за комп и версия макса, и какое разрешение вы рендерете.
p.s. можно не теряя настроек и ничего в них не меняя - отрендерить регион и посмотреть на результат Rendering - Renderer Frame Window... в появившимся окне рендера (слева сверху) меняем View на Region - в окне рендера появится регулируемая рамачка - настраеваете её так что бы виден был кусочек сцены - наиболее важный для вас, допустим 200х200 пикселей и все, он намного быстрей его отрендерит и покажет вам результат. (рассказал на тот случай если вы не вкурсе)
Lika_mo
надо было регион для проверки отрендерить и всё
На сайте c 01.09.2007
она уже наверно спит
Минск
Компьютер находиться на работе, потому так. 2Gb памяти, макс 9. Я только учусь работать в максе. Спассибо за подсказки. И вот что получилось "за ночь". Настройки VraySun по умолчанию. Р-р изображения 1300х1000
Ну вот - замечательно, пятна пропали! Это уже немало!
Настройки вирея и камеры выложи..
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
если солнце по умолчанию - крутить ф намбер тебе... (ну мне так кажется..) Настройки камеры и солна. как уже сказали, в студию
Новосибирск
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=8625&postdays=0&postorder=asc&&start=0
У меня недавно был разбор полетов по настройки рендера, там многое понятно - как добиться хорошего качества и все ракое, можно почитать, я хоть и не новичек, но мне ребята помогли неплохо, почитай внимательно эту тему (ссылка сверху)
макс советую поставить 2009 + врей (если нужен то у меня снизу ссылка мигает, заходи там найдешь где скачать)
Минск
Убрала связку VraySky+VraySun, поставила Direct Tanget вместо солнца, вроде нормально. Может есть проблема с геометрией комнаты раз окружение так все засвечивало? Отрендерю сброшу сюда.
На сайте c 04.12.2008
Ты используешь врейкамеру? Если нет, то такие засветы и должны быть. Лечиться понижением мультиплеера в клормаппинге
Минск
Настройки камеры
На сайте c 02.10.2008
Ставрополь
У тебя намного не те настройки камеры.
Поставь film gate -35, focal lenght - от 28 и выше, смотря какой угол тебе нужен.
F-number для дневных помещений - 5,6
White balance - Neutral
Shutter speed - от 40 до 60 (для дня этого вполне достаточно)
ISO - 100-150 (посмотришь по ситуации...)
Эти настройки будут хорошо работать, если ты поставишь VraySun+VraySky.
Но опять-таки, все зависит от ситуации. Попробуй.
