Как грамотно сохранить модель в fbx?
На сайте c 16.05.2010
Hold_on
пользуюсь уже года 2, пашет отлично, не знаю как сюда прикрепить файл, могу на почту кинуть. я так понял по ссылке только код скрипта?
На сайте c 31.10.2008
Цитата:
Hold_on
универсальный способ: грузишь на народ(депозит, рапиду и т.д.... но лучше на народ))) , а сюда ссылочку
яндексом не пользуюсь, поэтому вот http://rusfolder.com/39813861
сразу не дошло на обменник выложить)
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
заливка модели: FBX не открывается Исправляйте и присылайте заново С уважением, модератор. Буду искать что не так сделал при импорте, никогда не сохранял раньше в этом формате
На сайте c 28.12.2010
Deyn32, попробуй при экспорте указать формат FBX 2009
ХМАО НВ
хорошо попробую, и проверю чтобы блендовских текстур небыло всяких
На сайте c 25.10.2009
Подскажите плиз. Сделала модельку в 2012 максе, хочу залить в базу.
FBX отказывается корректно экспортировать модель - вычитала, что дело в blend-материалах.
Как в этом случае быть? Как и чем заменить blend-материал? Есть какая-то хитрость?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Agapova
Поркрасьте модель в сермат, а материалы к ней через Material/Map Browser предварительно сохраните как библиотеку в файл и приложите к архиву с FBX (вместе с текстурами естественно).
О. Спасибо.
То есть хитрости никакой нет, и человек, скачавший мою модель, будет вручную назначать эту кипу материалов, тихо матерясь? Там дело в том, что материалов много(
Цитата Agapova:
О. Спасибо.
Приаттачте все в один меш, или если тяжело будет, в 2-3 меша (будет столько же мультисаб материалов), маты обзовите соответственно именам этих мешей. Включаем логику дружно )))
Ммм... я нуждаюсь в помощи. Сделала все, как описано выше, fbx стал корректно открываться,  подгруженная библиотека тоже открылась, но при назначении материала на объект все окрашивается в материал с ID 1.
Может кто-нибудь помочь сделать fbx? Вот ссылка на архив - сцена с материалами (2012 версия).
http://disk.tom.ru/fun3ltc
тут рендер: http://disk.tom.ru/3uczs16
у всех карандашей свой цвет, их 128 (!), но маска одинаковая. Вручную назначать не вариант. Если выложу кривой fbx, боюсь, скачивающие модель меня сгрызут)
Agapova
Блин, не ожидал я такой подлянки, но кажется экспорт в FBX не поддерживает нумерацию полигонов по ID, либо я чего-то не понимаю... Погуглил, но конкретного ответа не нашел... Может кто подскажет еще решение? Был уверен что он дружит с ID... до сего момента...
На сайте c 27.10.2013
Цитата Tmin:
Agapova
Может не напрягаться с FBX ? Просто перегнать файл в 2009, это не так проблемно как кажется.
Давно уже так поступаю, все модели выкладываю именно в девятке.
как перегнать то?
хм, спасибо, буду пробовать.
Поделитесь, кто как выходит из ситуации?
Tmin, у BFF версия для 2012 есть? Последняя, что нашла в интернете, 4.3, но в 2012 он не запускается.
И, если правильно поняла, этот скрипт сохраняет файл в особый формат, и для открытия его в 2009 максе нужно установить скрипт? Вот с форумов фраза описания:
"Дело вот в чем: этот скрипт экспортирует все указанные объекты сцены в скриптовский файл (при экспорте получаем файл с расширением *.ms).... далее открываем другую версию макса и жмем Run Script и указываем этот файл... и ВСЁ! все объекты импортируются в сцену со всеми материалами, светом, камерами и т.д"
На сайте c 02.06.2008
Скрипт, созданный с помощью BFF для модели с VrayBlendMtl. При импорте появляется ошибка:
-Unknown property: "coatMtl_0" in Material #0:VRayBlendMtl
Кто-нибудь сталкивался?
На сайте c 25.12.2007
Minsk
Ребята, как я понял FBX  формат не понимает fallof материалы, так как быть,  к примеру, делаю я штору красивую такую, потом хочу выложить на сайт, а FBX мои fallof материалы не видит. Получается человек с версией макса ниже чем моя получит какую-то какашку. Какие варианты есть, или это нормально для получения pro, когда в максовском фале всё норм, а в fbx слетает всё.
На сайте c 14.10.2011
Тоже постоянные проблемы всех сортов с FBX (
Упоминавшиеся здесь .mat библиотеки — версионные, так что проблему не решают.
Многие ещё сидят на 2009-м?
Может быть пора сделать минимальной версию 2010?
На сайте c 17.07.2010
Поддерживаю, 2014 год на дворе, для 2010 давно уже есть все необходимые плагины. Сам недавно парился с FBX, файл экспортируется без сжатия (размер распакованного max файла), obj вообще в 4 раза размер увеличил. в итоге убил несколько часов за экспериментами по сжатию FBX и на выходе не полноценная модель (я в итоге удалил пару одинаковых подушек, будет доп работа для скачавшего, по клонированию элементов)
PS наверное придется поставить 2009 max и не "париться" больше ни минуты.....
Вообще, проблема FBX для 2009го - это проблема для владельцев 2009.
Как ваш макс сделал, так и грузите на сайт, сами мат сделают.
Иначе завтра выяснится, что у кого то все еще макс шесть (от была весч!) и он не может открыть файл FBX... тоже будете за него думать?
На сайте c 30.10.2007
после экспорта Fbx не сохроняет правильность UVWmap текстуры размыты кто знает как исправить
вообщем текстуры размыто по обекту
первое изоброжение правильное после экспорта текстуры не наместе
ВСЕ нашел проблему нужно перед экспорте в FBX сохранить
и экпортировать в FBX
потом также выбираем модификатор и делаем загрузить ...
