Как использовать Roughness?
На сайте c 15.06.2014
Здравствуйте. Подскажите как использовать карту Roughness. Знаю, что ее нужно класть в Reflection glossiness для имитации шероховатости.  Но нужно ли над ней произвести перед этим какие то манипуляции? Например инверсию. Слышал, что эта карта уже явл. инверсией карты glossiness.
На сайте c 19.02.2011
Может так будет понятней. Белый цвет - максимум эффекта, черный - минимум.
На сайте c 08.10.2011
Если речь идёт о Corona Physical Material:
"Параметр Roughness управляет гладкостью поверхности базового слоя. Значение 0 (черный цвет при использовании карты) дает полностью гладкую поверхность, что приводит к резким отражениям от базового слоя, а значение 1 (белый цвет при использовании карты) дает полностью шероховатую поверхность, приводящую к размытым отражениям. На гладкой поверхности отражения будут сильнее, а на шероховатой поверхность будет выглядеть более плоской."
Если карта Roughness соответствует описанию выше т.е. черный - гладкий, белый - шероховатый, то ничего делать не надо. Если наоборот, то надо инвертировать карту, либо поменять Roughness mode на Glossiness в материале.
Карту Roughness следует загружать с гаммой 1.
Да, Roughness и Glossiness являются инверсиями друг друга.
Спасибо за развернутый ответ. У меня имеется вот такой набор карт. Значит данную карту для брусчатки я кладу без изменений в слот Glossiness? И по какой причине нужна гамма 1? И где ее выставить? Подскажите пожалуйста
Спасибо)) вроде понятно теперь
Там в названии файла вроде Roughness написано, значит, скорее всего слот Roughness. А вобще нужно смотреть, что получается. Не всегда на выходе материал выглядит так как нужно, всё равно под свою сцену подгонять приходится.
Это касается всех не цветных карт. По сути, их можно рассматривать не как изображения, а как данные, которые записаны в файле линейным способом. Гамма коррекция их исказит. Но, опять же это не на 100% верно, потому что могут сохранить такую карту с гаммой отличной то 1 или добавить в метаданных. Нужно так же смотреть, что получается.
Материалы с наборами карт не обязательно собирать вручную. Можно скриптом, например Material texture loader или этот .
И такое бывает....
Благодарю за совет.
Но в моем случае, я использую corona legacy mtl  и там слота Roughness нет
А что в слот bump ложить? В наборе карт нет карты bump. Насколько правильно будет использовать normal map. Просто ее часто используют совместно с bump и через корона нормал кладут в бамп. Или же можно дисплейсмент карту использовать вместо бамп? Ну или же вообще особых правил в этом деле нет? И нужно смотреть, что получается. Если результат устраивает то тогда норм
На сайте c 19.04.2019
можете инвертировать и использовать в глоссенес . Roughness это инвертированная  glossiness
В слот bump карту bump или карту normal через normal map. Либо сразу обе bump и normal, если есть. Если ничего нет, то, скорее всего и не надо. Если только карта displace, то в слот displace.
Да наверно можно, если дисплейс использовать не охота.
Используйте Corona Physical Material, он же как раз под такие наборы и заточен в том числе.
Спасибо большое. Теперь все понятно
Читают эту тему: AsselKembayeva89
