На сайте c 18.11.2020
27.08.2021 10:06
Оно ещё усложняется уклоном, мне нужно сделать плавный поворот
Ещё и сшить полигоны надо ровненько. Велдить пробовала, портится сама фаска, так как ребра фасок друг на друга не попадают
Делайте модель под модификатор сглаживания.
Или вам нужна точность, до микрона, на изгибе фасок ?
На сайте c 11.10.2007
online
27.08.2021 10:18
логика построения такая. там где хотите радиус побольше, грани ставьте чуть подальше от угла. далее на эту сетку MeshSmoth 2-3 итерации
27.08.2021 10:24
Нельзя сглаживание, надо сетку такую сделать, задание такое
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
27.08.2021 10:27
А после сглаживания не сетка уже? Сколапсите стек да и все.
На сайте c 15.08.2021
27.08.2021 10:38
Так?
Вариани у
3drj , более труёвый
На сайте c 16.10.2006
27.08.2021 10:42
Узел непростой - надо ясно понимать - что вы хотите получить
или
27.08.2021 10:44
Цитата CGCat :
Так?
Должно быть вот так
27.08.2021 10:44
в любом случае надо делать скругление между двумя конкретными рёбрами - отделив необходимые части плоскости, и потом достраивать ручками
27.08.2021 10:46
D-d_Man Капустка Skorpionchik Делала вот так, но я делала вообще по-обезьяньи, просто свелдила вершины обоих фасок
И оно все жестко триангулируется
А нельзя ли предоставить референс, а то мы всё небо истыкаем пальцами.
27.08.2021 10:51
Капустка
Цитата CGCat :
Так?
Должно быть вот так
Капустка
27.08.2021 11:01
либо так,-если я правильно понял и оба скругления не в одной плоскости
27.08.2021 11:06
online
27.08.2021 11:16
Если нужно так
Вам нужно сделать два отдельных сплайна со свип профилем потом их друг с другом соединить (на ровном отрезке нарезать нужное число граней и завелдить, а далее на месте стыка чамфер небольшой)
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
27.08.2021 11:29
под смуз, имхо, все отлично делается без всяких заморочек
online
27.08.2021 11:39
есть заказчики, которые требуют модель(сетку) не под меш смуз. это как раз тот случай
Чебоксары
27.08.2021 11:41
как правильно заметили выше - сколлапсить и прибить лишние эджи - не проблема ) А в этом способе как раз есть универсальность, под любой поликаунт можно подстроить быстро и предсказуемо. Да и радиусы фасок менять "на-лету".
27.08.2021 11:56
я, конечно, криворукий - но примерно так -
выделяем сопрягаемые плоскости, отделяем их, строим нужные сопряжения, объединяем в единый объект и ручками доводим стык сопражения
https://dropmefiles.com/ms5KL
