Как подлкючить ноду в короне?
На сайте c 20.04.2007
Цитата semjaza:
копался в настройках каспера-разрешил напрямую доступ для портов указанных в короне..
а фаервол винды есть?
На сайте c 14.04.2015
Брандмауэр есть...а фаервол это тот самый который теперь называется защитник виндовс?
Если да, то он тоже находится под управлением каспера...и во вкладке сетевой экран прописаны разрешения для 3 ds max, backburner ,corona render
именнно Брандмауэр. для теста все выключить. потом уже думать, может исключения не сработали.
порты пингуются?
корона при поиске  видит ноду?
порты пингуются?
Для чистоты эксперимента- отключил защиту касперского, выгрузил его из системы. Брандмауэр отключил полностью. Корона видит ноду ip...про пинг портов не могу сказать - не знаю как проверить. Подскажете?
Вообще происходит  вот что - запускается командная строка макса... через неё пытается прогрузится буфер и сразу закрывается..после ошибка как описано выше...
порты открыты и всё равно ноль эффекта...
На сайте c 12.03.2009
Всем привет! Вопрос по Distributed rendering на двух компах. Все приложения, версии, активации установлено верно на обеих машинах. Версия Corona 1.3. Max 2015
На главном компе запускаю рендер. На втором компе автоматически запускается макс, открывается окно фрэйм буффера и картинка отображается без текстур. Все текстуры сложил на главном компе в папку server. Макс на главном компе берет текстуры из этой папки. Папка лежит на рабочем столе и расшарена. В чем проблема?
Так же не происходит обмен данными во время рендера.
Помогите кто знает! Пожалуйста!.
На сайте c 19.03.2009
А на втором Максе папку указал? 2. Может на основном Максе папку расшаренную нужно указывать?
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Я насколько понял, наод чтобы все текстуры , все пути не содержали кириллицу. Я не стал  заморачиваться, бросил это дело.
ЭТА проблема решилась само собой.
Поставил корону на третий комп. Все запускается, все работает, но почему-то третий комп не видит текстуры, хотя второй видит всё!) Пффф....Третий комп прекрасно видит расшаренные папки с текстурами на главном PC. Впечатление что у DRServer на третьем компе нет доступа к этим папкам. В итоге во время рендера есть глюки. Сообщение о не найденных тектурах выводится в репорт окне corona на главном компе. WTF? )
На сайте c 06.04.2009
Corona 1.4
Проблема вот в чем. Главный в Distributed Renderung не видит НОДУ.
В ноде написано это:
2016-06-25 12:29:23 DR server started2016-06-25 12:29:23 Starting UDP socket, local hostname: KOMP22016-06-25 12:29:23 Running Corona DrServer build May 16 2016 on ports UDP19666, TCP19668, loopback TCP196672016-06-25 12:29:23 Available 3dsmax versions:2016-06-25 12:29:23 2016: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2016/
раньше все нормально было
_____
Проблема в том что мастер комп не видит ноды. Я попытался настроить разрешение на брэндмауэр входящих и исходящих как это написано тут , но ничего не заработало. Тогда я отключил брэндмауэр на всех компах, после этого они нашлись. Кто нибудь настроил правильно порты?
Коллеги приветствую.
Как подключить ноду снова к рендеру, после того, как она отвалилась во время рендера?
1. Ноду перезагружал.
2. Перезагружал и сам Corona DR.
3. Ждал 15-20 минут, но так и не стартует.
Сеть видит, все нормально.
Вопросов два, как завести снова и причина появления?
Коллеги приветствую. Как подключить ноду снова к рендеру, после того, как она отвалилась во время рендера? 1. Ноду перезагружал. 2. Перезагружал и сам Corona DR. 3. Ждал 15-20 минут, но так и не стартует. Сеть видит, все нормально. Вопросов два, как завести снова и причина появления?
проблемы однозначно в сети, если во вкладке сетевого рендера при поиске не показывает ноды это значит он не пингует их. проверяйте порты 19667 , 19668.
я видимо не правильно понял, уточните ноды видны в поиске, если ноды видны но не стартует проверьте не слетела ли лицензия на них
С лицензией все нормально.
В окне DR постоянно идет отклик от головной машины к ноде. Т.е. в принципе все нормально, но не рендерит.
Последние записи в Мах логе.
04.06.2017 13:38:27; END FRAME 0; TASK 1 OF 1; (C:\Users\Grrr\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\dr_out.png); 4.81e+04s; 18351305 faces; MEM 16198 MB;
04.06.2017 13:38:27; Frame 0 completed; Elapsed time 13:22:2104.06.2017 13:38:27; Job Complete - Results in C:\Users\Grrr\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\
04.06.2017 13:38:27; Send End of Job command to Max
04.06.2017 13:38:45; Job Completed Successfully
04.06.2017 13:38:45; Total elapsed time 13:22:3904.06.2017 13:38:45; Scene C:\Users\Grrr\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\received_scene_436868282.max completed.
В общем разгадка судя по всему в том, что ДР решил, что больше ему в этой сцене делать нечего. И поэтому не стартует. Осталось понять, почему он так решил.
Имя камеры в сцене кириллицей?
Чур-чур-чур.
Я ж говорю, все нормально рендерилось, потом одна нода решила, что сцена посчитана, передала всю информацию и остановилась. Попытки перезапустить ноду и/или ДР ничего не дают.
Есть идея остановить на головной машине рендер, сохранить в корона exr, и снова перезапустить сам рендер с момента разрыва. Но это уже в следующий раз, когда подобное случится. В данный момент впервые столкнулся с таким нюансом. Короной пользуюсь около полугода.
В версии 1.6 нода переподключается сама, если перезагрузилась, или если был перезапущен её DRserver. Раньше просто не умела.
На главном компе запускаю рендер. На втором компе автоматически запускается макс, открывается окно фрэйм буффера и картинка отображается без текстур. Все текстуры сложил на главном компе в папку server. "Макс на главном компе берет текстуры из этой папки. Папка лежит на рабочем столе и расшарена. В чем проблема?
Обмен данными там происходит ещё какой!
"Рабочий стол" - это папка с русским именем. По сети это не поддерживается.
Я пока обкатываю народную версию, а как только обновлю свой головной компьютер, то планировал прикупить боксовую версию.
Насколько я понял беда не в ноде, а в том, что головной компьютер не переотправляет задачу.
Народную - это 1.5?
Народную - это 1.5?
Да 1.5 Hotfix 2
С нодой всё в порядке, с компами тоже.
Версия 1.5 не умеет так переподключаться.
А т.е. если отвалилась уже все?
Понял, спасибо за информацию. Просто еще немного по вирейски думаю, там ноду можно в любой момент рендера отключать/включать. И судя по всему корона 1.6 уже тоже так может.
