Доброй ночи,уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста,каким образом в максе задать нужный размер текстуре? Есть определенный размер элемента,как видно на фото.Хочется узнать,какие есть способы точного "перевода" в макс с соблюдением масштабности
я тут тоже спрошу, чтоб новую тему не открывать. А если это Unwrap? Развертка по фигуре есть, есть шкура, но местами не то - пятна не там. Я открываю два окна - макс и фотошоп и делаю на глаз, но очень это нерационально. Практически вслепую. Может есть трики какие-нибудь
спасибо, другие программы не хотелось бы , попрообую обойтись
продолжаю. Не поняла в чем польза редактирования в фотошопе. Загрузила, все хорошо, модель и текстура отдельными файлами как-бы. Но если рисовать на текстуре, изменения на модели видны не сразу, а после сохранения только. Я думала будет оновременно видно в двух окнах. Все равно вслепую, при редактировании текстуры на видно, какое это место на модели, просто меньше окон открывать. Может я конечно что-то неправильно делаю
Я не пользовался фотошопом для этих целей, обычно перегонял модель в zbrush и полипентом рисовал на модели. Если нужно было наложить участок с фотографии или другого изображения то выбирал нужное положение модели и с помощью плагина zapplink (в zbrush) перегонял "скриншот" в фотошоп, там уже вставлял нужный участок с другой фотографии и обратно в zbrush. Затем сохранял текстуру в браше и использовал в качестве диффуза в максе.
В Вашем случае, можно воспользоваться максовским vieport canvas и, если необходимо, доработать развёртку в фотошопе.
Хочу снова поднять тему! Если можно, пошагово обьясните, пожалуйста! Мне нужно подготовить текстуру в реальном размере в фотошоп, создать бокс такого же размера на фоне своей стены, натянуть на него текстуру с тайлингом 1, а потом? На глаз подгонять на стене?
Уважаемые форумчане, такой вопрос, при маштабировании текстуры, забыл ctrl зажать, ее сузило, теперь надо сделать так, что бы она выровнялась, это вручную подгонять, или заново раскладку делать? чего очень не хочется, или есть волшебная кнопка, которая делает текстуру ровной
Привет! Подскажите пожалуйста с одним дилетантским вопросом, нужно подогнать размер изображения под имеющийся маппинг в 3ds max... если подгонять UVW map'ом то маппинг слетает, а каким инструментом в Unwrap UVW можно подкорректировать координаты текстуры под существующий маппинг для меня вдруг стало вопросом... подскажите, кто знает
