Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Цитата shafxat:
traf
добрый день
охлаждение какое?
Вода директ дай
На сайте c 20.04.2020
Kazakhstan Russia Europe USA
Планирую покупку нового компа полностью, кроме видюхи и моников. Кто в теме данной ветке, отпишите, что там самое топовое из десктопных процов и тд, бюджет можно сказать неограничен, но мне не самое дорогое нужно, а просто топовое и сбалансированное. Также готов устроить холивар на тему интела и амд, работал все время на амд 5950х, но порой кажется, что сам отклик макса (откртытие SME, вкладок и моделинг) на интеле шустрее.
Это было когда 5950X отставал по однопотоку. Что бы исключить эффект самовнушения я сравнивал мои 5900X и 5950X с свежеприобретенным тогда 13900KF, покадрово с 100FPS записи, проверяя разные инструменты и делая замеры по три раза для усреднения -> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_vETATNz0njQy02t-OAP79seQhPJ94FYFYVy2jcAgo/
Но сейчас у 9000 Райзенов нету с этим проблем, они сравнялись с Интелом в однопотоке -> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dE-8lk3JRvYQwSKBXLKXIk5ZmlVpR5lXsgb7GJ_9gtI/
Так что конкретно в этом плане, если брать 9900-9950Х/X3D то разницы нету, что Интел что АМД в 3Ds Max...
max 25
notebook Asus  Ultra 9 285h
~ 45m
На сайте c 04.12.2012
Цитата quest3ddd:
Max 2025.3 + Corona 12.1.1 = 10.10 sec
9950x ~5.55  2x48 DDR5
Arctic III 360 temp 72c
Сильно)
Какие настройки ppt tdc edc, если не секрет?)
И какая водянка стоит?)
9950x @ 5.15  - 10.50  (LexxDaniloff)
Temp: 80
FAN: Liquid Fr iii 420
Да, интересный результат. 5.55Ггц при 72 градусах на обычной водянке. А на прошлой странице у traf, на той же частоте при 🔥Direct Die🔥 охладе 82-86 градусов. Если было бы наоборот - тогда вообще все бы сходилось в самый раз ))
Может датчик температуры мониторился не от проца (который tDie), а который от платы с сокета ну или виртуальный датчик tCTL который с каким нить оффсетом идет ?
В общем "tDie" датчик смотреть через HWInfo64 - это самый надежный вариант.
Ну еще надо учитывать Frequency Stretching у AMD, она же - "кукуруза". Т.е в идеале нужно смотреть на эффективные частоты в HWinfo64, они идут отдельно от обычных значений частот. Ведь обычные значения частот, которые в том же диспетчере задач отображаются это всего лишь верхняя планка-ограничитель для проца, то есть не факт что он достигает этой планки при рендере. А они могут запросто отличаться и в 300 и изредка даже в 400 мгц. Когда вы думаете что у вас проц работает на 5.5ггц а на самом деле на 5.2-5.3, с соответствующим потреблением/вольтажом. Но конечно если LLC/VRM корректно настроены и процу хватает вольтажа под эту планку и нету никаких узких мест то разумеется эффективные частоты и верхняя планка частот будут максимально близки друг к другу с разницей там в 25-50мгц.
А тут выходит частоты +/- одинаковые заявлены а по времени 10:10 и 9:45 🤔
так в том то и дело, что может быть это кастомная какая-то водянка. Я чет не особо верю в такие показатели, честно говоря, либо это процессор какой-то инженерный, специфический
Там ведь указали что в случае с  Arctic Liquid Freezer III 360 - 72 градуса и 10:10, а в другом Direct Die охлад и 9:45 при 82-86 градусах, при одинаковых частотах. В этом то и загвоздка и расхождение. Или вы не шарите что такое Direct Die ? 🤔
Это когда скальпируют процессор и срывают с него IHS крышку с Припоем, изолируют SMD-Элементы и когда чип процессора охлаждается без всяких преград для него. Ах, да, и вместо обычной термопасты наносят Жидкий Металл. Потому при потреблении в 290вт он греется всего до 82-86 градусов и бьет 48000+ баллов в CBR23.
Вот на Arctic Liquid Freezer III 360 - 9950Х при 290вт и без скальпа и жидкого металла на чипах, должен улетать в 95+ градусов просто в первую минуту теста )) Ну ок, может и не 290вт, но даже если там голден сэмпл какой то который на 1.24V при 270вт фигачит на 5.5ггц в рендере - в любом случае будет 90+ градусов а не 72. Потому я и предположил, не тот датчик температуры смотрели или случился Frequency Stretching, хотя результаты всего на 5% хуже что тоже странно.
На сайте c 19.04.2016
max 2023 + corona 11.1CPU
AMD Ryzen 9 9950x3 @4.77 + 13.6
Ram 64GB
time = 10.51
это нормально что такая маленькая частота на таком проц ?
На сайте c 19.04.2019
maria2012
настроить нужно
Цитата shafxat:
maria2012
настроить нужно
Как это сделать? Мне вроде всё  собирал профессионал, но оказывается можно лучше
На сайте c 21.10.2024
Для начала, посмотреть в БИОС, если не установлена, то поставить Курву -30.
maria2012
материнка какая?
какое охлаждение?
Цитата shafxat:
maria2012
материнка какая?
какое охлаждение?
gigabyte x870 gaming wifi6
И
Arctic liquid freezer III 280
Во время  ржндэра этой  сцены,  максимальная достигнутая температура была 69°C
не может этого быть. Вам "задушили" проц.
Включите в БИОС - Tweaker - Precision Boost Overdrive (PBO) Enhancement - начинать с пресета 90/3. Если не нравится 90 градусов, можно тестить на 80/3.  Там же выше, поставить Опорную частоту ЦП - 100, вместо Авто.
AndrIIP, он не задушеный, это дефолтные настройки биоса на всех платах. когда пбо выключено и проц греется до 75с
sten, может меня ввело в заблуждение: "Мне вроде всё  собирал профессионал, но оказывается можно лучше".  🙃 Была мысля, что сборщик задушил по материнке, так как фаз маловато /4+4/ и есть вероятность перегрева ВРМ.
Включите в БИОС - Tweaker - Precision Boost Overdrive (PBO) Enhancement - начинай с пресета 90/3. Если не нравится 90 градусов, можно тестить на 80/3.  Там же выше, поставить Опорную частоту ЦП - 100, вместо Авто.
Спасибо
А эти настройки  как-то влияют на долговечнисть компьютера?
Я попросила чтобы уложиться в определённый бюджет,  обычно все впихают немного дороже,  а он сделал немного дешевле)) интересно если была бы значительная разница с материнкой по лучше
Абсолютно безобидные настройки, улучшающие производительность.
в рендере, точно разницы нет.
 настроила на 80/3, Опорную частоту ЦП - 100
частота стала 5.07, время= 10.20
температура поднялась только до 71
CPU AMD Ryzen 9 9950x3 @5.07
64 GB RAM
time = 10.20
Читают эту тему: AndrIIP
