как повысить качество рендера
На сайте c 16.11.2009
здравствуйте уважаемые рендеристы.
Мой вопрос будет не новым, так как все они ведут к повышению качества рендера. После долгих переборов настроек по разным урокам и форумам, не достиг желаемого результата. Многие пишут что нет универсальных настроек, каждая сцена настраевается под себя.
настройки света  камеры
настройки рендера
рендер с небольшой корректировкой  в фотошопе
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Есть ощущение что все белые тона у вас выкручены в 255...
Глобальное освещение как настроено то? За экстрасенсами вам на канал ТНТ надо )))
рендер без обработки
На сайте c 24.07.2012
Универсальных настроек чего? Покажите что у вас получается, и попробуем подсказать в какую сторону надо копать.
Ну тут вам надо смотреть уроки по настройке освещения, Вот оно как раз и уникальное для каждой сцены.
можно по конкретнее
можно по конкретнее
Скрины материалов стен и фасадов покажите.
И немного дофотошопил за вас
Или тут у вас с гаммой при сохранении "борода"... Что наиболее вероятно, ибо ниже картинка с множителем гаммы 0.45.
настройки материалов стен
материал фасадов
по гаме при сохранение с макса использовал 2,2 с форматом пнж
...видимо не стОило принудительно 2,2 указывать при сохранении... )))
По материалам пока отбой.
Рендерните этот ракурс и покажите скриншот фреймбуфера, надо понять как выглядит в нем картинка.
И скрин при сохранении картинки с выставлением гаммы тоже покажите.
для гаммы при сохранении в override ставлю 2,2
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
главное правило - это делать размер источника света (лайта и тд) размером с реальный обьект (лампочка если врай то и окно) Размер лайта в размер потолка - такое не бывает
  vray light  я сделала в размер окна
m.s.k.
а надо 1.0
тогда сохранять так ка есть 1,0.  или  ставить галочку  в  override с 1,0
m.s.k.
И не задирайте лайты по интенсивности, свет с окна не может осветить так всю комнату.
На сайте c 09.01.2008
