Как правильно делать лепку?
На сайте c 26.09.2008
Всем привет, Попался заказчик которому нужно лепку приспособит в душевую кабинку, зачем и для чего я не спрашивал . Теперь вопрос, Как правильно делать лепку, может у кого уроки есть? Или может у кого подобная лепнина есть? конечно хочется самому научится.
Раму основную я так понял лофтом. Акак цветочки Лстики ? Сплайн, ехструд субдивайд и с софт селекшеном двигать? или как?
Есть dwg основные прорисовки 2d.
На сайте c 29.02.2008
если я правильно понял рисунок,так здесь поликами надо,о потом сглаживание... а вообще лепнины куча разной есть....поиск в помощь! как самому делать тоже не новая тема....
На сайте c 26.06.2008
Ставрополь
Привет! Ляпнину делать, по собственному опыту тебе не пожелаю, представляешь сколько она весить будет .Попробуй может каталоги полиуретана в 3D взять и оттуда подобрать,в Gaudi Ddecor выбор декоров самый большой.
На сайте c 04.12.2007
тут на сайте урок есть
http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=24
На сайте c 25.05.2008
Сколько лепнина будет весить - не суть важно, ее можно всегда в прокси перевести. Листики и цветочки можно так:
1. Делаешь плоскость по размеру элемента лепнины. Присваиваешь плоскости изображение - получается шаблон.
2. Фронтальный вид. Выбираешь наиболее удобное место в элементе (с чего начать). Создаешь плоскость, переводишь в поли-сетку. Далее выделяешь крайнее ребро (Edge), зажимаешь Shift и перемещаешь ребра, как бы прорисовывая форму элемента лепнины в деталях.
3. Сделав форму элемента, экструдом и бевелом выдавливаешь детали, согласно шаблону.
4. Применяешь сглаживание. Сравниваешь результат с оригиналом. Исправляешь .
5. Переходишь к следующему элементу. ETC
6. Собираешь элементы в один объект, наслаждаешься результатом.
Спасибо Всем откликнувшимся.
Ну раз прошу подсказать советом то значит мне нужно именно эту лепку сделать.
Найти можно подобное, но как это меня не научит, про гауди декор я в курсе, но опять же повторюсь, нужно зделать именно эту лепку.
Пока понял буду делать как возникнут вопросы буду задавать.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
gai с таким качеством исходных картинок трудно будет что-либо намоделить
Ну выбирать не приходится, работа или есть или нет.
поищи по форуму был урок имеено как сложную лепнину делать
есине найдешь у мя подобные кисточки где то были
Буду премного благадарен за кисти Goryak@ukr.net
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
gai правильна учись делать сам. Всегда больше времени уходит на поиски. И в итоге ниче не находишь подходящего!
LxXxS у тебя ссылка на урок не отерывается. Косячекс, кинь еще раз)
На сайте c 27.05.2007
Как по мне,то этот урок хорош-http://3dunion.ru/index.php?page=36.
Просто и доступно.Ничего сложного в этом нет.Раньше парился с подборкой разных елементов чтобы слепить че надо,проше самому сделать чем парится.
да я как раз про этот урок говорила
