Как прорезать ниши и окна (без заполнения) в ArchiCAD 10?
На сайте c 02.02.2008
Здравствуйте, уважаемые специалисты ...
Не так давно начал работать в ArchiCad (до этого всё рисовал в Максе) и сразу же столкнулся с реальной (для меня) проблемой ... Как в стене прорезать ниши и незаполненные проёмы ...
К примеру - радиусная стена, а в ней с небольшим шагом прорези, сантиметров по 40 высотой.
Просматривал учебник - не нашёл ... вроде бы и не совсем лопух, со всем остальным разобрался а с нишами - никак.
Решил делать по-кривому - фрагментами стены, которые потом поднимал на нужный уровень - но это же геморрой, не может быть чтобы в такой продвинутой программе не было такой простой опции ...
Ещё пробовал "Solid Elemen Operations ... " - тоже не работает, по крайней мере со стенами ...
Помогите пожалуйста советом ... буду весьма благодарен.
На сайте c 25.10.2006
Операции твердого элемента работают нормально.......создай объект по размеру ниши......помести его на стену на нужную глубину высоту и проч.....кароче как нада........открой окно Solid Elemen Operations ......выдели стену как тарджет элемент......фигуру ниши как оператор.....тип операции сабтрэкшн (вычитание)......нажми выполнить операцию......далее создай новый слой в меню Оптионс-Лоерс-Лоерс сеттингс- Новыый слой............сделай этот слой нивидимым(кликни по пиктограмме глазка)........теперь в обеъкт который использовал для создания ниш помести на этот нивидый слой........и фсе.......
Не ... таки я лопух
Как проём пустой сделать нашёл ... В настройках окна нужно ставить "Empty Opening" ...
Остался вопрос с нишами ...
В дверях это тоже работает.....я про эмпти оупенинг.......так на всякий случай.........а про ниши - читай выше........ стихи уже пошли
что-то тут не так ... должен быть другой путь ...
У меня иногда получалось по выделенной стене рисовать ещё одну стену меньшей ширины, тогда получалась чудная ниша ... вот только получилось у меня это 2 раза ... из сотни проб ... как осознанно это повторить - ума не приложу
Питер
есть библиотечный элемент ниша, ищи в библиотеке
На сайте c 21.07.2014
Я перерыла всю библиотеку, накачала кучу новых. Помню, что ниша была в "строительных элементах", но у меня ее нет нигде!!( Может кто скинет? Ии объясните как проще ее сделать
