Как пустить объект по пути?
На сайте c 02.08.2008
Делаете сплайнами поперечное сечение сей конструкции , затем Compound Objects/ Loft, потом отверстия вырезать с помощью Proboolean
На сайте c 07.07.2011
Я так пробовала, просто лофт в единое целое объект преобразует..а хотелось бы оставить рейки...
Сейчас попробую по этому варианту) Спасибо большое!!
как понять в единое целое?
Все все)Просто сначала сообщение не целиком пришло..без привью) Пробую..Сейчас напишу, что получилось!
Там внутри лофта есть возможность на уровне подобъектов крутить кольца внутри как надо если чё там косяки какие выйдут)
Все получилось, сейчас буду доводить до ума! Спасибо еще раз)
На сайте c 26.08.2011
Russia
Доброй ночи! Чего-то не соображу)). Как пустить сферы по пути сплайна, чтоб их масштаб плавно менялся по всему пути от большего к меньшему?
- Spacing Tool - можно равномерно пустить инстансы по пути, но нет параметров масштаба.
- Array - можно наклонировать вряд сферы и задать изменение масштаба, но нет возможности указать путь.
- MultiScatter? - какие настройки там указать, не выходит.
- еще способы?
Всем +
На сайте c 25.06.2007
scion, не уверена, но может попробовать object paint, задать рисование по объекту (пути), в параметрах масштабирования можно указать изменение от большего к меньшему
Russia
спасибо, можете пояснить, где именно искать кнопку, чтобы указать нужный сплайн?
Paint on и в  выпадающем меню рядом с пиктограммой выбрать Selectet objects, вроде рисует только по замкнутому сплайну, если нужно иное, то можно сделать замкнутый, а потом удалить ненужное.
На сайте c 19.02.2011
Все очень просто. Анимируете объект по пути через path constrant. Плюс анимируте размер, то есть добавляете ключи scale. И снимаете свою геометрию через snapshot. Итого минута.
Если вам все эти слова не знакомы, и вы не хотите сами искать в гугле, где это в максе, бросьте, это не ваше.
Russia
сделал, замкнул сплайн, он дает рисовать только внутри него. А мне надо пустить ровно по сплайну с постепенным уменьшением масштаба.
scion, да, действительно идеально по сплайну нарисовать не получится, ну вот alexfmos вам подсказал хорший способ)
Russia
сделал через PathDeform, всем спасибо.
scion, возможно в Вашем случае такой вариант и пройдет, но, честно сказать, есть недостатки. Объясню, а также оставлю на форуме мини тутор для тех, кому понадобится.
Как видите path deform искажает форму, в зависимости от пути.
Итак, берем наш объект. Идем в меню Animation->Position controllers->Path constraint, появляется линия, которой мы должны указать путь-сплайн во вьюпорте, что и делаем. Теперь наш объект анимирован.
Справа в отделе motion, который откроется сам по умолчанию, теперь есть анимированый параметр "процент пути" с красными стрелочками (Имейте ввиду что по умолчанию он анимирован на ваш таймлайн, например от 0 до 100). Можно подвигать, увидите как объект катается. Но, нас это не интересует, не забудьте вернуть в 0. Поставьте галку Follow если необходимо, чтоб объект разворачивался по направлению сплайна.
Теперь надо к этой анимации добавить ту, которая нам необходима, например scale,
крутим ползунок времени до последнего кадра, входим в режим autokey, уменьшаем объект по нужным осям, и выходим из режима autokey. Можете подвигать ползунок времени, и проверить вашу анимацию.
Далее идем в панель Extas, (точно не помню, по умолчанию возможно скрыта) и выбираем snapshot, или же в меню Tools->snapshot.
Тут все просто.
Выбираем range, также какими будут наши копии, задаем количество copies, время по умолчанию из таймлайна, как и наш анимированый объект. Но можно задать, например, только от 30 до 80 кадра. OK.
Я конечно расписал всё очень подробно, много лишних слов, но в кол-ве тыканий мышкой всё очень быстро: Path constraint, указать сплайн, добавить анимацию scale, снять геометрию snapshot.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 01.04.2016
скажите пожалуйста как такого добились? Способом анимация не получается. В итоге один бокс в начале остальные в конце
На сайте c 20.09.2013
Snap Shot
