как расставить объекты в точках сплайна по списку
На сайте c 13.07.2018
Доброе утро всем, столкнулся с такой вот задачей
Есть список объектов()
1 Box
2 Cylinder
3 Sphere
4 Tiapot
5 Torus
В списке у них сортировка по имени.
Есть сплайн с последовательностью вертексов 1, 2, 3, 4, 5 (в списке он занимает верхнюю строку)
Собственно вопрос- каким образом можно автоматизировать расстановку объектов по списку в каждую точку сплайна таким образом чтобы точке 1 соответствовал объект 1 в списке, точке 2 соответствовал объект 2 в списке, ну и так далее. Точки сплайна не лежат в одной плоскости, привязка объектов к точкам в идеале относительно  Pivot point
Можно и ручками, но я не верю в то что нет такого скрипта, или инструмента который позволял бы делать это автоматически.
Заранее спасибо обратившим внимание
На сайте c 03.03.2017
Россия, г.Самара
Перепишите координаты нужных точек вашего сплайна, а затем скопируйте эти координаты для каждого объекта и сохраните результаты.
Если вы опишите более подробную задачу на реальном примере а не на схематичной используя инструменты которые не предназначены для таких целей как расстановка объектам к номерам вершин сплайна, существует море способов и без скриптов расставить объекты, например различные скатеры в которых есть и привязка к пути
На сайте c 15.01.2011
можно через MCG сделать.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-modeling/spacing-tool-for-multiple-objects/td-p/6420033
Можно через RailClone (Тут вообще это запросто делается)
Еще такой вариант. Уже чисто максовский
На Сплайн вешаешь модификатор
Spline IK Control. В нем жмешь кнопку Create Helpers - Это создаст во всех вершинах сплайна пустышки с именами Point001, Point002... .
Пустышки можно заменить на модельки. Выделяешь все модельки (Сортировка будет по алфавиту), которые нужно расставить, и запускаешь такой скрипт:
meshes = selection as array
count = meshes.count
fn sortirovka m1 m2 = stricmp m1.name m2.name
qSort meshes sortirovka
i = 0
for m in $Point* do
if (i<count) then i else i=0
i=i+1
onemesh  = instance meshes[i]
onemesh.transform = m.transform
delete $Point* --Чтобы сразу удалить пустышки
Такой еще вариант. Просто выделить сразу и сплайн(ы) и меши. И запустить скрипт.
objekts= selection as array
meshes=#()
splines=#()
splCoord=#()
for obj in objekts do
(if superClassOf obj == shape
then append splines obj
else append meshes obj )
for h=1 to splines.count do (
maxOps.cloneNodes splines[h] cloneType:#copy newNodes:&newSpline
convertTo newSpline SplineShape
for j = 1 to (numsplines newSpline[1]) do(
for k = 1 to (numknots newSpline[1] j) do (
knotCoord = getKnotPoint newSpline[1] j k
append splCoord knotCoord ))
delete newSpline[1] )
fn sortirovka mesh1 mesh2 = stricmp mesh1.name mesh2.name
i = 0
for m in splCoord do (
i=i+1
onemesh.pos = m )
Скрипт тут
https://yadi.sk/d/0N9rVM453ZQMot
На сайте c 28.08.2017
Милан
Al3XXX, Спасибо, просто шикарный второй скрипт!
На сайте c 24.05.2010
В форест паке можно сделать, вообще без каких-либо танцев:
