Как разрезать объект на две части?
На сайте c 27.09.2009
Друзья, будьте добры.
Как разрезать объект на 2 части, так, чтобы из одного объекта получиолсь два независимых ?
можно на уровне подобъектов сначала Slice. а потом detach
или скопировать и обоим присвоить модификатор Slice с разной ориентацией
На сайте c 04.12.2007
Юзай Compound Objects ->Pro-Cutter
Всем спасибо!
На сайте c 10.11.2008
а можно тоже здесь спросить?а как сделать разрез чтоб то что порезалось было более четким?
а и есть ли фильтр при рендере где рендер был бы в линиях?
На сайте c 24.06.2008
Что значит "более четким" ?
Рендер в линиях - возможно. Включи vrayToon или накинь на все материалы vrayEdgeTex, как-то так.
а где vray toon?
более четкими тоесть мне потом это надо обвести в чертежах.а там сложная форма и не понятно когда просто слайсом делаешь.
насчет vray toon смотри скрин.
Насчет сделать "более четким", так и не понял, уж извени.
Если тебе его нужно просто обвести, почему бы не сделать просто експорт и все?
Ar
да я уже так и сделал...спасиб!
На сайте c 17.01.2010
Вопрос по Pro-Cutter. Мне нужно сделать анимацию падающего и разбивающегося стакана. Я разрезаю модель стакана плоскостями и просчитываю анимацию разлетающегося на части стакана с помощью реактора, но когда ещё целый стакан не долетел то пола, в местах разрезов нету сглаживания, то есть, получается, что стакан покрыт трещинами.
0leg95
можно чтобы летел целый стакан, без всяких про-каттеров, и подменить его в момент касания только. Монтаж
http://www.3domen.org/modules/videos/viewcat.php?cid=1
про сосульку.
На сайте c 25.07.2011
а как можно разрезать объект по диагонали?
имеется модель зеркальной рамы, хочу выпилить ее из дерева на ЧПУ, но если пилить ее целиком нужно много материала.
Нужно поделить ее на 4 части чтобы потом склеить. В 3ds mexe чайник, если можно опишите действия по подробнее.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
ecfxtd88 перевести в эдит поли. В режиме Edge справа найти Slice Plane, повернуть плоскость разреза так, как необходимо и нажать Slice. И так 2 раза.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Посмотрите уроки по Полигональному моделированию. В основном про Edit Geometry-Slice Plane-Slice -Quick Slice
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
ecfxtd88
На сайте c 17.11.2012
Прежде чем резать посоветуйтесь с начало с тем кто будет делать программу вашей модели для ЧПУ.Возможно ему не надо-что б вы резали.Может для него лучше разрезать самому,на своей программе.А то потом может не со стыковаться.
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Про линии. Есть еще Illustrate - хорошая вещь.
На сайте c 21.05.2016
кто нибудь подскажет почему прокатером скачанный плинтус не хочет нормально разрезаться ? макс 17й
