Как ровно выдавливать полигоны через Extrude как на объекте справа?
На сайте c 27.11.2015
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
что?smiley-unknw.gifнепонятно чего вы хотите
хочу чтобы грани были ровными
Украина, Черновцы
architector3ds так просто точки подвинуть можно)
На сайте c 24.03.2011
Это секретная школа 3D моделирования КГБ. Никому не говорите про кнопки "Make Planar" "X" "Y" "Z"
конечно точки можно передвинуть но это долго skale и make planar делают  не то
если выдавливать "by polygon"  точки не сращиваются - вар "С"
как выдавливать полигоны как на вар. "b"
На сайте c 25.08.2012
Цитата architector3ds:
у разработчиков до этого косяка еще руки видимо не дошли. Вариантов много, но самый простой - руками потом скорректировать расположение угловых граней.
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Пользуюсь этим скриптом для таких случаев   https://yadi.sk/d/IacZ0NuRvqdiQ     стоит на 13-м максе, на других не пробовал .Иногда глючит, тогда выворачиваю нормали, экструд как надо, а потом опять нормали на место.Такие танцы)   но скрипт крайне удобный в этих ситуациях.
Как говорят программисты: - "Это не баг, а фича".
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата VladimirG:
это работает только для объекта с равными пропорциями по двум осям. будь это прямоугольник, экструдирование прошло бы с разным значением по ширине и длине. а если это объект сложной формы, то это вообще не подходит
Вот неплохой вариант. Немного мудрено, но не очень сложно. Работает на максе начиная с 16й версии:
1. исходный объект
2. detach боковых полигонов
3. shell на детаченные грани. поставить галки "выделения внутренних фесов" (select inner faces) и "выровнить углы" (straighten corners)
4. накидываем на второй объект (который с модификатором shell) edit poly и удаляем выделенные полигоны. ЗЫ я двинул объекты только, чтобы было видно что удаленные полигоны.
5. атачим оба объекта и делаем weld вершин
На сайте c 16.03.2016
Чего мудрить-то?
Удаляем выделенные полигоны. выделяем бордеры, потом скейл с шифтом и бридж
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата dontpiter:
Выдавливать надо в режиме Local normal
Понятно что не гроуп, но все равно он вытягивает по отрезку, а он везде одинаковый, так что пока либо в ручную либо, мейк планар, который делает среднее значение.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Можно выделить полигоны которые вам надо выдавить. Отдетачить от основной модели, применить к ним Shell, с поставленной галочкой Straighten Corners и Select Inner Faces, потом перевести в Поли, перейти на уровень выделения полигонов, Будут автоматически выделены внутренние полики. Удалить их. Выбрать свой основной объект, приатачить к нему те что выдавили, и сшить точки.
1. исходный объект
это работает с телами cложной формы. огромный плюс этого способа в том, что значения экструдирование фиксированное и точное (за счет модификатора shell)
г. Нижний Новгород
В 14 тоже работает
Цитата rocoho:
В 14 тоже работает
ну значит проблем вообще никаких нет)
г. Нижний Новгород
Цитата dontpiter:
Чего мудрить-то?
Сетка гнется некрасиво
Да вы правы, я сначала не подумал, но мейк планар сводит координаты точек к среднему занчению - потом придётся выправлять размеры модели.
Это субъективный подход.
На сайте c 10.12.2015
Цитата rocoho:
Цитата dontpiter:
Чего мудрить-то?
А выровнять мейк пленером каждый ейдж? Займет думаю минуту максимум.
