Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата alexsimm:
как же без анврапа, конечно же, он сделан.
Если Вы развертку, то я не совсем понял, зачем городить огород с материалами? В анварпе разместите карту дсиплейса на тех поликах, где она должна лежать. Она туда и ляжет.
Можно и так конечно же. Но ведь мой вариант должен быть рабочим.Что не так в нём - вот в чём вопрос.
Предположу, что проблема таки в развертке, но это не точно...
Владивосток
Уж точно не в развёртке.
Далее
А ещё, ребят, скажите, почему лайтмиксер вирея не видит материал вирейлайт?Баг, фича или что-то надо где-то нажать?
На сайте c 28.11.2015
Нужно получить надпись, перфорированную, чтобы отверстия были разным размером. Как лучше это сделать? Может кто знает, есть какой то плагин, или шрифт, или еще что? А потом через опасити получить эти отверстия? Требуется подобный эффект!
На сайте c 16.10.2006
создай текст, потом поверх эдит поли модификатор, создай цилиндр, потом арреем  или скаттером раскидай по поверхности текста - с модификацией по скейлу - чобы разного размера цилиндры были, либо сперва раскидай а потом скриптом трансформируй рандомный масштаб цилиндрам. После этого объедини эти цилиндры в один меш и потом инструментом Section (в закладке Shapes) получи сечение этих цилиндром - получится набор дырок. Помести их в одну плоскость с текстом и приатnач к сплайну исходного текста( только модификатор эдит поли убери. Но готовься огрести кучу траблов - могут быть косяки. Можно сделать тоже самой что и в начале - но потом булеаном из каждой буквы вырезать те же цилиндры.
PS - если именно геометрия не нужна можешь после создания цилиндров всё решить с помощью рендера - задашь тексту черный материал и отверстиям белый( vraylight material - или что то подобное) и отренедришь - получится ч/б/ маска, в фотошопе подрежешь как надо.
Либо всего этого можно избежать если умеешь работать в Adobe Illustrator/
D-d_Man
Спасибо! С иллюстратором плохо знаком, напиши пожалуйста через какие инструменты это можно сделать и как этот эффект вообще называется, я изучу.
Цитата Leha Fokin:
я изучу.
https://astutegraphics.com/learn/tutorial/top-free-must-have-scripts-plugins-extensions-for-illustrator
плагин - Circle Fill by Jongware
Цитата Leha Fokin:
я изучу.
плагин - Circle Fill by Jongware - бесплатный
https://www.youtube.com/watch?v=QieXB5JHXLk
На сайте c 12.08.2010
Вот есть такой способ например: https://3ddd.ru/blog/post/niemnogho_tiekhnik_paramietrichieskogho_modielirovaniia
sergo632  спасибоя видел, только как к этому способу текст прикрутить, чтобы по буквам эффект пошел. Я попробовал не получилось, может что то не так сделал.
Leha Fokin Так там все есть для этого, в чем проблема? Все по уроку. Сделать плоскость, сделать текстовый объект. Все должно получиться!)
Владивосток
Стоял 2020 3дс макс. Понадобилось переустановить. удалил, ставлю заново и не срабатывает ломалка при регистрации. Что только не делал (и по инструкции тоже делал), но выдаёт , что ключ неверный и всё тут, других нет окон и ничего не предлагается, кроме как обратно вернуться.Сталкивался ли кто с такой проблемой? Может что удалить в реестре?
Ребят, можно как-нибудь удалить вертексы, к которым не подсоединяются грани?К примеру, вертекст "проходной", который просто на грани распологается.
UP============
Всем привет.
Имеем такой меш
Необходимо из этого меша сделать такую сеточку
Ребят, подскажи, как это возможно сделать, в какой программе.
Уже два дня кубатурю...
Спасибо
На сайте c 04.12.2020
Account is banned
alexsimm, по вертексу на ребре - бекспейс, по лицухе — тут можно глянуть, а по дырдочкам - материалом не подходит? нужна именно геометрия?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
MicroMesh или NanoMesh в Zbrush, сделайте повторяющийся сегмент и обложите.
Вот почти такое же.
https://www.youtube.com/watch?v=wPhlzSKF3rw
Я бы ювитулзом развернул меш на плоскость, потом сделал бы новую топологию с дырочками, скинварп к развернутому мешу, обратно свернул и исходный меш удалил.
Владивосток
да, 3 д печать будет
Что-то не совсем вкурил вашу мысль... разве скинврап на такую сложную форму сработает?
Account is banned
alexsimm, понятно. это можно довольно быстро сделать вороным + экструд в майке, только сетка должна быть равномерной, чтобы окружности не растягивались в эллипсы. если для макса тоже есть этот плаг/модификатор (не помню просто) - буквально за пару минут делается на хорошей сетке.
* решение в браше тоже очень изящное, хотя и требует больше колдунства )
По-моему, сквинврапу пофик на сложность формы.
Вот здесь спинка так же делалась, тоже не самая простая геометрия https://3ddd.ru/3dmodels/show/volpi_isabella
Владивосток
Вы же понимаете, что форма перчатки не имеет нужную сетку и ваш предложенный метод не подойдёт. Но спасибо за совет.Буду пробовать в збраше , пока не вижу другого решения.
Account is banned
alexsimm, нет, не понимаю, что именно мешает сделать её равномерной ремешером хоть в майке хоть в том же браше, но пожалуйста )
На сайте c 17.01.2018
Такие полуперчатки, или как еще их называют, перчатки без пальцев, цельные только в вязанном варианте, но врядли их вяжут с таким количеством дырок, хотя такое тоже возможно. А кожаные варианты, они как раз-таки со швами, и их удобно разворачивать намного, и вариант со скинврапом подойдет более чем. Основу я бы сделал в Марвелоус Дизайнер, сразу с развертками, в максе натянул  перфорированный дубликат через скинврап и  все.Хотя прямо в марвеле и можно добить без проблем, не прибегая даже к максу.
