Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
https://i.ibb.co/CBD68KS/IMG-20190213-130152.jpg
Нужно сделать такую округлую выпуклость. Сам столбик готов.
Пробовал булеаном сращивать, но полигонаж получается дурацкий, руками выправлять гемор сплошной. Подскажите правильный способ?
На сайте c 22.07.2016
XXX
да создайте вы уже один вип, что же вы нас ежедневно балуете новыми темами.
Владивосток
Вот в этой теме и буду спрашивать вас, уж извините :)
Вот так я сделал при помощи булеана.
Здесь два объекта
На сайте c 09.01.2016
как-то так.
Владивосток
Как видите, сетка вверху не стыкуется с сеткой на боках. Что сделать в данной ситуации?
переделать нормально, без булиана.
Владивосток
А объясните, в чем проблема когда сетки не сходятся? Ведь можно перевести из поли в меш и он всё состыкует.
Здесь поли.
Здесь переведено в меш.
Здесь поли.
ну так смотря для чего моделите, если результат в данном случае Вас устраивает -так и ради бога. лофтом, кстати, можно еще эту пилястру сделать, "под сглаживание".
upd. обманул, сурфейсом
Владивосток
Спасибо за инфу. Делаю под визуализацию комнаты. Так всё таки, в чём трабл?
"сурфейсом" Что это? не нашёл
На сайте c 28.11.2007
просто замоделить столб из цилиндра,верх цилиндра зачамферить с радиусом какой нужно,потом сверху цилиндра поставить сфкру с таким же числом рёбер,как у цилиндра,удалить ненужные полигоны,свельдить точки,а потом слце плане у цилиндра по бокам ,вот и всё
модификатор surface, к сплайнам применяется.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Цитата mihryuta:
не стоит такое советовать
Под виз комнаты вообще пофигу как делать. Просто объект на объект поставьте и всё. Пусть шар залезает в столб на здоровье хоть сколько.
в экономии ресурсов, если таковые ограничены, пилястра на 500к полигонов подозреваю в сцене не одна.
ну и так, в порядке бреда - научиться делать нормально.
сурфэйс - это вроде такого
Владивосток
что не так?
Распишите как вы это делали?
в ютубе 3ds max surface modifier, второе видео
На сайте c 16.04.2008
Четверг. Все моделируем балясину)
На сайте c 24.04.2010
А ТС сидит на диване, пивас жрет и думает - еще чуть-чуть и сердобольные скинут готовую. )))
Владивосток
да хренас два вы угадали, хотя я так думаю, это скорей всего сарказм. Я с этой моделькой уже два дня бьюсь с утра до вечера.
И готовую не надо, я сам хочу научиться, смысл в этом.
п.с. когда выкладывают процесс с фото, то хотелось бы некоторых комментариев процесса.
spline - lathe - editpoly - symmetry (x2) - turbosmooth
