Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Ребят, благодарю за помощь, процесс пошёл наконец то, теперь я доволен тем что получается.
Сейчас нужно разобраться как делать сбоку выемку дугообразную, подскажите, куда копать, а то так и не понял.
На сайте c 15.01.2011
Можно так: FFD box'ом.
Поперечные ребра потом можно выровнять, удалив средние продольные ребра. Либо в скриптах Rappatools использовать команду Loop Tools -> Straight Loop. Либо привязками.)
Владивосток
Вот так у меня получилось. нормально?
Теперь другой вопрос:
есть две фигуры с одинаковым кол-вом сегментов: сфера и другая фигура
Нужно из двух фигур сделать одну. Вопрос в том, как их совместить максимально точно?
Можно конечно же приблизить максимально и на глаз их совместить, но хочется нормального метода, точного.
не нужно вам их совмещать, нарисуйте единое сечение сплайном и при помощи lathe сделайте деталь .
Владивосток
нижнюю фиговину я так и  рисовал. Просто линией я сферу ровную не нарисую. А их там две: снизу и сверху.
За видео спасибо
На сайте c 06.02.2012
За видео спасибо
Нужно объединить объекты через attach, потом weld на нужные вершины. Рёбра совпадают, потому проблем не будет. Лишни полигоны только удалить надо. И я бы сетку делал не такую плотную. Потом лучше nurms накинуть.
А что бы выровнять один объект по другому, то align (alt+a вроде)
как это вы её не нарисуете, создайте круг из сплайна и удалите лишние сегменты, а необходимые приатачте, точки сварить и всё . блин, писать дольше чем делать
Владивосток
Хорошо, допустим, верхнюю часть я так и сделаю. Но мне потом стыковать сферу верхней части со столбиком. А там и возникнет мой вопрос.
 А сейчас вы как её будете стыковать, просто когда будете применять модификатор lathe задайте необходимое количество сегментов(в вашем случае 56), которое совпадает с количеством на столбе, затем либо свэлдите точки, либо при помощи бридж совместите грани.
Владивосток
а сводить вертексы столбика с нранями сферы на глаз?
На сайте c 17.04.2013
Думаю автору может, лучше это все в другой программе сделать, в solidworks? А то побежал с нахрапу мастрячить сложную балясину, а как совмещать по привязкам не знает, и что лучше такое моделить сразу лоуполи одним куском, а еще лучше только четверть или одну восьмую часть, с последующей симметрией и turbosmooth. И картинку балясины засунул бы в макс. Удачи.
Владивосток
Я сделал, всем спасибо за помощь.
 Сложную smiley-smile.gif ! Я слышал, что образование деградирует, но воспринимал это как домыслы. В век ютуба и форумов, это совсем не корректно обсуждать. Что тогда говорить о нулевых, про обучение по книге в 600 страниц, где из ведра воды выискиваешь капли полезной информации, а сейчас вон, человек толком не успел сформулировать задачу, как ему уже несколько вариантов решения прилетело, да ни абы как а с  картинками, да ссылками.
 молодец.
На сайте c 14.04.2015
Вы нас тролите?)канал arrimus 3d на Ютуб. Все уроки по полигональному моделированию. Есть ещё грант варвик и т.д. вам нужно понять принцип. А не пытаться разобраться с конкретной деталью. Как только поймёте принцип таких вопросов не будет.
именно когда по нужному по работе ответ ЗАПОМИНАЕТСЯ и остается в мозгу надолго, чем когда лекции тоннами смотришь потом в лучшем случае останется лишь представление, но чаще просто каша из абстрактных вещей.
На сайте c 25.05.2015
крск
не люблю, когда много полигонов. 8 граней, норм.
Я не про это. Я про то что человеку надо смотреть и делать, смотреть и делать. Повторять. различные варианты пробовать, понять смысл происходящего во вьюпорте) Так только и научится. Если ему просто тут показать топологию одного частного случая ничегошеньки он из этого не извлечёт полезного. И в следующий раз будут снова вопросы. У автора темы буквально недавно уже был вип где он спрашивал по схожему вопросу, ему подсказали. И в итоге что?)
Владивосток
А чего вдруг вас это так беспокоит? Я как бы сам за себя решу что и как делать.
А ребятам ещё раз спасибо за подсказки, процесс обучения идёт быстрее с вами.
semjazaили вы думаете, что раз я сюда задаю вопросы, то я ни разу не смотрю мануалы ??
Очень похоже на то.
Владивосток
Вот что на данный момент готово.
