Как сделать потолок?
На сайте c 10.11.2024
Нужно сделать такой же потолок и колонны в максе, пытался вырисовывать сплайном, потом давал толщину, однако все не то. Уходит много времени и сил, а я понимаю что можно сделать гораздо быстрее. Подскажите пожалуйста как именно?
На сайте c 25.04.2008
Цитата Durawsg:
гораздо быстрее
нет, нельзя.
мне видится сллайн - сюрфейс.
или, более продвинутый метод - полимоделлинг, потом гнуть (рыдать, молиться и опять гнуть - потом рыдать, материться, менять разбитую мышь - и гнуть)
На сайте c 03.08.2017
Вот 5 минут полимоделлинга.
Неточно - но смысл ясен. За полчаса легко сделать. Главное один элемент сделать, остальное - симметрия
две арки - экструд, одну повернуть на 90гр, затем булеан - пересечение. Чистим. Создаем звезду 4-х конечную, подгоняем, экструд и вычитаем ее из "арок" - дальше уже проще)
Большое спасибо! Можете пожалуйста более детально описать создание этого потолка, просто я все равно не могу понять, как вы это сделали🙏
Carpenter_M, ключевой момент "не точно"
если это не выдуманный проект и надо "точно" - я-бы посмотрел как такое делается за полчаса (даже поучился-бы)
так-то, по опыту, - много чего в 3д делается очень легко...если надо "не точно". а как только доходит дело до зазоров и точных размеров (кривых, изгибов с касательными и тд) вот тут начинается самое веселье
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
уточнение - в 3Д Макс! Так это ж 3Д рисовалка не более того. С точностями это в Солид, Компас, Автокад и тд.
там же референс приложен, а не точный чертеж, так что не думаю, что нужно 100% точно сделать.
А форму (что я слепил) - можно легко редактировать и подгонять)
меня пугают современные тенденции, а именно - что такой уровень подобия приемлем.
без обид, я, например, за 5 минут и так не сделаю, но я такое и не буду использовать в разрезе сравнения с примером  из тз.
все. в спор ввязываться не буду. каждому свое.
Так и нет спора! показав одно из направлений решения этой задачи, если человеку и это нужно по вертексно разжевывать - то он явно не по зубам взял задачу)
WhiteHotLas - сводчатый, да, так и делал болванку))
Да нет. Там буквально пересечение двух полуцилиндров на основе сплайна.  Проще все, чем выглядит. Другое дело,что конструктив за панелями не понятен по фото -что там с основным потолком и колоннами.
Если внимательно прочтете мою шпаргалку. - я так и делал)))
Во накинулись то сразу все) делаешь добро, а мало и не так)))
Цитата WhiteHotLas:
двух полуцилиндров
нет
прикольно вы круги в квадраты превратили - я про колонны.
только маленький нюанс там:
там то да, сходятся в квадрат, но из овальной формы, а вы переупростили)
и это разные высоты
На сайте c 11.07.2009
5 баллов!)
На сайте c 16.10.2006
давно уже начали лезть вопросы подобные - ИИ нагенерирует дизайнов, а молодёжь не знает чево с этим потом делать, тут старики и нужны)))
 спасипте, милок)
