как сделать перфорацию
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Здравствуйте! У меня сразу пара вопросов, очень буду признателен если ответите.
1)Как лучше сделать перфорацию с рисунком, то есть грубо говоря есть плоскость, на ней нужно сделать кучу дыр, а на некоторых областях они должны быть различной частоты и размера.
2) Есть параллелепипед, в него нужно вписать некую штуковину, и надо так сделать чтоб вместах "штуковины" плоскости параллелепипеда разрезались, как бы стягивались и разрезались нею. Красным показал какие ребра и плоскости параллелепипеда должны получиться, зеленым ребра "штуковины", ну синим то от чего избавиться хочу, надеюсь доступно Спасибо!
з.ы. есть ли в максе инструмент, чтобы рисовать сплайном на плоскости готового куба допустим что-либо, а потом вытягивать, удалять и т.п. в скетчапе было.. а тут что то нет по-моему, отчасти это касается второго вопроса
95c16447e838.jpg[/img]
На сайте c 25.10.2011
Пенза
blamesketch
1) чем булевы операции не устраивают?
blamesketch
1. проще всего карта opacity
если с толщиной, то можно VrayDisplacementMod с water level
2. Сплайном можно, это Shape merge
но даст многовато лишних точек.
Если рисунок не замороченный, то лучше сразу cut ом рисовать (инструмент из EditPoly).
На сайте c 17.05.2010
1) Opacity
2) Boolen, ProBoolen.
3) Привязки к поверхности.
Kharkiv
спасибо ребята! буду пробовать, если возникнут трудности отпишусь.
