Как сгладить острые грани / резкие ребра
На сайте c 19.02.2021
СПб
Коллеги, привет!
Прошу проф.совета как сгладить острые грани (резкие ребра, hard edges), которые видны между группами сглаживания. Сами полигоны сгладились нормально, но на рендере видны угловатые границы.
TurboSmooth слишком сильно ломает геометрию - особо не помогают ни фаски, ни ребра жесткости. Такая же ситуация с сабдивом.. Не переделывать же геометрию со скруглением по 60 полигонов...
На сайте c 12.04.2015
Цитата dengento:
Коллеги, привет!
Это только на рендере нужно или на самой геометрии?
На сайте c 16.01.2023
выделяешь  нужные тебе ребра и применяешь chamfer , а там уже выставляешь нужное тебе значение.
На сайте c 12.10.2012
в турбосмусе галочку поставить сглаживать по группам сглаживания, ну и группы настроить
На сайте c 23.02.2011
Россия, г. Москва
По-моему тут просто маловато поликов на окружностях. Можно попробовать Roundedge'ом сгладить немного, но это не сильно поможет. Просто обычно чем ближе ракурс предполагается, тем больше сегментов на окружностях надо делать. В любом случае с сеткой будет понятнее.
На сайте c 26.03.2011
Если строите не под сабдивы то сразу нужно закладывать плотность сетки в скруглениях чтобы сегментации не было на на тех масштабах, с которых собирается восприниматься модель. Автоматический исправлять можно только если моделите параметрично, но в максе этим почти никто не занимается тем более на таких сложных геометриях.
СПб
Спасибо, на будущее учту.
Пробовал, но остальная геометрия ломается - видимо надо деаттачить элементы и сглаживать по отдельности.
Пробовал - вот, горизонтально идет фаска, а вертикально грань одного из скругленных "углов", которык хотел сгладить..
Да, поликов маловато, потому что планировал сгладить, но не сложилось)) Вот с сеткой..
На рендере, конечно)) Это, кстати, и был тестовый рендер для понимания что как сгладилось..
А вот примерно как группы выглядят:
Тогда попробуйте на материале в слот Bump если рендер Corona закиньте Corona Round Edges, если V-Ray то VRayEdgesTex и настройте радиус.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
можно загнать в зебру и там ремешнуть и закорректить что то. как вариант попробовать
На сайте c 02.02.2017
как вариант можно c помощью Swift Loop добавить ребер в необходимые места с зажатым shift  будет по центру отрезка со автоматическим скруглением добавлять
СПб
Спасибо за свежую идею, но в данном случае это не годится - фаска скругляется, а грань остается ломанной:
Могли бы объяснить что это значит? Я еще на настолько продвинутый))
А после этого на турбосмус? К сожалению, это не годится. Ребер уже слишком много, но геометрия ломается...
На сайте c 16.03.2016
В модификаторе Edit Poly выделить нужные рёбра  и задать им параметр Smooth
СПб
Спасибо! Сейчас попробую. А эти значения надо настраивать?
нет, это без дальнейшего турбосмус
вот вам для наглядности справа до, слева после, скругления становится более плавное
СПб
Спасибо за пример, однако ребристость все равно видна.. А у меня крупный план с разный сторон рендерится.
Но на будущее приму к сведению)
Не поменялось ничего, к сожалению. Либо надо как то настройки крутить, потому что оставил по умолчанию..
