я вспомнил, есть способ без шума и пыли, нужно разгерметизировать винчестер, на нем есть наклеечка блестящая как на картинке, её отклеить и приклеить и он медленно и уверенно помрет, а можно для уверенности чуть пыли добавить и будет тебе счастье
На сайте c 05.10.2009
Parik
Главно не переборщить, а то всю стоимость компа (все 1317 рублей 16 копеек) на девочку повесят =))). От капель останется след, если кнопка даст результат как Буч написал, то любой сисадмин поймет что к чему, а это уже диверсия на режимном предприятии =)))
На сайте c 10.06.2008
В винчестер она не полезет, разбирать комп она не хочет - максимум крышку снимет, чтоб до материнки добраться. Сисадмина у них нету, есть приходящий чел кто сеть налаживает. Начальник ее в компах профан ,поэтому с кнопкой или пьезкой - самое то)
Риск ,конечно, есть, но комп ей хочется сильнее)
Крышку снимать не надо... просто щелчок пьезки по выходам сзади, уточнил, работает =)))
sergeysergey, если капнуть спирта, ничего не останется)) Только спирт испаряется крайне быстро, можно не успеть нажать кнопку. Я уже не говорю о том, что неплохо бы сначала все закрыть как было, а потом нажимать уже.))
Я про капли сказал потому, что никто скорее всего не будет проводить экспертизу и заморачиваться. Parik же сам сказал, там кроме сетевика нет никого
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
sergeysergey не, не поймет если включить ее обратно. Мы так в магазин утащили по гарантии. Привезли новый системник домой, включили, и один умник "О, а че за кнопочка?" И переключил. Как я писал, искры, бамс, гарь.
Увезли в магазин, типа чета он у вас сгорел. Поменяли системник без проблем, даже не стали проверять ни чего)) Видать мы такие не первые привозим
Сгорел блок питания, откуда она знает из-за чего это произошло и они так же, пыль....
О, пыль!!!! Взятть пыли наложить на материнскую плату, понасыпать! И включить
lEVOl
))) Ну в принципе можно и с жидкостью. ))) Мне кажется нужно взять лом с противопожарного щита и воткнуть в системник, а всем сказать что он соскользнул и сам как-то воткнулся =)))))))).
St.Petersburg
Parik друг слушай, а она может кое что достать с работы......??
Нада как Серега сказал, воткнуть лом, только сказать что кажется мышка сломалась. Типа девочка не при делах
St.Petersburg
Народ, вы шо, прикалываетесь. Как девочка будет щелкать там?? Она же щелкнет, пол ядерного интитута вырубится.
А если током долбанет, вот вообще будет ппц... Чем своей девушке такое предлагать, я бы лучше влез через окно, и выкрал бы злосчастный компутер. Адова машина
У не лобораторная сеть, к реактору она не подключена) С этим все в порядке...))) А влезть в окно помешает автоматная очередь Там солдатики дежурят...
Не Серега, там ни чего не вырубится, это же все внутри системы, блок питания снижает все нагрузки и в данном случае является фильтром, плюс сетевой фильтр наверняка стоит (тройник), там тоже есть предохранитель.
