как смоделировать этот светильник?
На сайте c 15.01.2015
На сайте c 27.02.2008
Цитата yanamolodovaya:
Цилиндр а из него еще 5 цилиндров и спаять!
а если сплайном?
На сайте c 24.05.2013
Основная часть люстры (ножки) естественно делаются любым способом, тут вопросов вообще не должно возникнуть. Интерес представляют точки соединения боковых ножек с центральной, и крепление центральной к подвесу, тут нехватает разрешения картинки чтобы разглядеть. Колбы ламп сплайн+Lathe, потом по полигонам поделить на маты по id и присвоить мультимат. Либо просто взять готовые. Провод - сплайн+sweep или visible to render режим. В целом модель простейшая, на полчаса моделинга плюс час на текстуринг (если досконально, с реалистичной патиной, пятнами, итп).
На сайте c 23.05.2011
а если сплайном?
подскажите место крепления как сделать?
На сайте c 31.10.2008
На сайте c 16.11.2007
Almaty
ygoryan
можно и проще сделать
VladimirG
такие вообще можно симметри делать за секунду, проблема в том, что трубы разного диаметра и стыкуются под углом
Almaty
ygoryan
да нет проблем
VladimirG )) Мы же не от балды трубы стыкуем, автору надо чтобы угол был поострее и трубы не такие разные, диаметр меньшей трубы, проц на 20 отличается от большой, а не в 5 раз))
Ток не двигай верхний край меньшей трубы, так их к сожалению не стыкуют))
Цитата VladimirG:
ygoryan
да нет проблем
спасибо. а просто сплайнами неправиильно?
На сайте c 14.02.2017
Odessa
Михаил. Забыли за что в бане? Там вы и останетесь.
иногда задумываюсь чего вас учат на тех курсах, что на столько все звучит и смотриться печально.. Ведь по логике тут думать не надо.. если для картинки сплайны спаяли развернули или через меп и закрыли тему.. Если для залить то понятно что надо обратиться к ютубу и гуглу которые от а до я выстроит цепочку что надо проделать((
спасибо!
На сайте c 08.07.2008
Похоже это тот случай, когда моделинг дороже самой люстрыsmiley-rolleyes.gif
