Как сохранить картинку,чтобы добиться высшего качества?
На сайте c 04.02.2011
Как сохранить картинку после рендеринга,чтобы добиться высшего качества?В формате TIF
Еще хотела спросить,после сохранения картинка становится бледная и не четкая,не такая как в рендере.Как ее вернуть в прежнее состояние?
irada-3d
бит побольше. хотя больше 16 не так уж надо.
На сайте c 25.06.2008
А по мне дак хоть в джипеге сохраняй, разница не ощутимая совсем. Главное ползунок на хайт передвинуть, при сохранении.
Start
это если зумить для печати не надо. при растягивании же jpeg-сжатие (которое и на максимуме есть) может вылезти.
Друзья после сохранения пытаюсь блеклую картинку настроить в фотошопе,вернуть ее в нормальное состояние, но не очень то получается.Как быть может есть особый способ?
На сайте c 21.01.2011
Солнечный Баку
я автоконтраст использую обычно
irada-3d
вы видимо в гамме 2,2 работаете, а сохранили в 32 бит? Так там гамма не сохранятся
нужно в фотошопе уже сделать gamma correction (обратную, т.е. примерно 0,6 выставить)
я работаю в гамме 2,2 но сохраняю в 16 бит
а как в фотошобе сделать обратную гамму?где это?
irada-3d
в 16 бит тоже там несколько режимов. в одном гамма не учитывается
или может при сохранении не поставили override gamma - 1
image - adjustments - exposure
На сайте c 25.04.2008
irada-3d
просто при сохранении указывай гамму не 1, а 0,6...
так будет проще
Спасибо всем огромное и +!Попробую.
На сайте c 25.08.2010
Россия. Тула
image > ajustments > levels ( в центре вбей 0.454 (если не ошибаюсь) )
На сайте c 05.11.2009
EXR и в какой нибудь из композеров и ещё бы послойный рендер применить что бы потом сшить их, вот тогда можно добиться хорошего качества картинки
Только походу не 0,6, а 0,45
