На сайте c 03.06.2010
20.11.2015 16:39
Всем привет,
освещаю интерьер HDRI, потом сохраняю с альфа и меняю фон. Как во вьюпорте отключить - понятно, но можно как-либо сделать это в рендере, чтобы был просто белый фон? Очень отвлекает.
Спасибо.
На сайте c 23.11.2014
Зеленогорск (Красноярский край)
20.11.2015 16:48
галочку снять там где указывал "использовать изображение" и показывал какой hdri использовать. либо, если, например, используешь hdri в dome, указать в настройках dome "invisible"
20.11.2015 16:54
вы имеете в виду Use Map в Environment? в таком случае карта не будет освещать сцену
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
апну. столкнулся в короне. что бы убрать хдрку с фона достаточно было в пнг сохранить и все.. но теперь при сохранении хдр все равно остается. почему???
На сайте c 14.11.2015
03.04.2016 15:26
Как уже писали выше, юзайте Хдр в vray Dome и ставьте в нем галку invisible
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
при чем тут врей. КОРОНА.
03.04.2016 15:31
Ну так корона, если не ошибаюсь хавает vray dome, в данном случае это всего лишь контейнер для хдр.
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
вряд ли. вопрос совсем в другом, почему перестало работать через простое сохранение? должна же быть причина
03.04.2016 15:48
хорошо, как ты используешь хдр в короне?
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
в энвайромент кидаю и все.
03.04.2016 15:54
в 8-ку чтоль, ну ты тогда как не сограняй ее будет видно! Или vray dome или в свитках, в настройках рендера надо засовывать хдр, чтоб потом с альфой сохранить. Имхо
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
так работало через 8ку несколько дней назад делал рендер! в настройки там ничего не клал.
03.04.2016 16:01
Ну хз, подожди пока заработает, может починят ))) В любом случае не вижу проблемы сделать как описано выше с гарантированным результатом, если не прав пусть меня поправят знающие люди. :)
На сайте c 20.12.2011
03.04.2016 16:10
в настройках рендера оверрайд визибл галочку нажмите и будет черный фон вместо карты
Рига
Вас ищет заказчик
nzueva.vrn@mail.ru
нужно было все таки утром спать пойти. это я втупил капитально xD
На сайте c 15.12.2016
05.01.2017 12:56
Так в чём проблема всё-таки была?
На сайте c 27.02.2016
aristograf Цитата xbuf :
На сайте c 14.07.2021
а можно скрин, где поставить эту галочку?
На сайте c 24.06.2022
Выбери тег "Compositing", и в настройках тега убери галку "видимый для камеры"
На сайте c 27.12.2016
13.05.2024 13:19
