Как удалить швы в модификаторе Unwrap UVW?
На сайте c 11.04.2019
Использую модификатор Unwrap UVW, который сам накладывает швы. Как их можно удалить, чтобы самому их наложить. Применяю UVW Mapping Clear - не помогает. Применял сначала UVW Map - тоже не помогает. В чем может быть причина? Зависит от модели? Порядка действия? 3d max 2017
На сайте c 22.07.2016
XXX
Урок же свежий в блогах висит, прям вот буквально пару недель назад выложили, там скейт на обложке, там вы найдёте ответы на ваши вопросы.
Зыhttps://3ddd.ru/blog/post/3ds_max_logotip_na_kolese_kak_sdelat_razviortku
likkeries, все хорошо, только еще таймкод укажите пожалуйста, а то могут же не найти ответ :)
Просто снять галочку Map Seams тоже не помогает. При развертке старые швы так же рисуются и развертывается только часть от нужного.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
Модель сделана в SketchUp. В 3d max делаю только развертку. Может в этом все дело
grdesigner это в порядке вещей на этом сайте когда старожилы сайта троллят новичков?
На сайте c 11.10.2007
online
если не убирается никак - то там тупо разрыв модели - завелдите точки в том месте
XXX
Попробуйте для верности resetXform модели сделать и resetUVWs в свитках унврапы.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Frax220, выделите все полигоны и жмите quick planar map - швы пропадут и можно будет нарезать заново.
Ну или да - на месте "непропадающего" шва попросту разрыв геометрии.
Вроде 3drj верно определил диагноз .
К новичкам отношение хорошее, к наглецам нет.
Ютуб забит роликами про анврап. Даже тут по слову "развертка" и "unwrap" в сумме находит порядка 130 страниц. Безусловно тем гораздо меньше, но Вы хоть в одну зашли? Почитали? Предоставили информации что хоть где то искали? F1 на клавиатуре нажимали?
Помогает частично. Швы объединяются, но их все равно много остается.
quick planar map работает. Швы не пропадают, но они по крайней мере объединяются. С этим можно работать. Но в некоторых местах мне надо использовать pet map. А он не корректно у меня работает. В моих швах рисует старые швы и в итоге у меня только часть от нужного развертывается.
Разрывов в модели нет
grdesigner мне кажется не вам решать какие вопросы можно задавать на форуме а какие нет. В этой теме вы лишний попрошу вас больше ничего не писать. Если у вас такое желание потренироваться в остроумии, я уверен на форуме есть соответствующие темы, если нет то предлагаю создать свою тему. Всего хорошего
Frax220, сама тема в целом лишняя. А то, что Вам кажется, мне неинтересно.
Вот кстати сама модель. Может дело в полигонах. Но мне нужны именно такие полигоны. Я понимаю что если удалить все эти линии, то будет проще. Но для меня это не вариант
На сайте c 23.08.2011
Сделайте в Unfold 3D VS - 1 минуты будет делов
На сайте c 09.07.2013
для начала исправь топологию, все точки должны быть сварены, а полигоны четырехугольные либо треугольные. Чтоб проверить нет ли дырок в геометрии выбери подобьект border(3 на клаве), а затем ктрл+А.
На сайте c 03.07.2016
Цитата Terllok:
...а полигоны четырехугольные либо треугольные...
С какого перепуга?
Сколько вот здесь углов у центрального полигона?https://b.3ddd.ru/media/cache/sky_gallery_preview_mid_resize_ru/model_images/0000/0000/2380/2380705.5c7e99cee6552.jpeg
На сайте c 16.03.2016
Прекрасно он работает, просто вы не умеете.
dontpiter эм...ну да я не умею. Поэтому задаю вопрос на форуме в надежде услышать ответы от людей которые умеют, а не от чудаков с заниженной самооценкой.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Выложил бы модельку уже давно))
lnnleon а что так можно было?)
Что то не подумал про это. Вот ссылка на файл
https://drive.google.com/open?id=1rRQ3QK_7JrOUUSfO63jsEFboJJ3P_pmH
Моделька поделена на полигоны которые нужно оставить.
Воронеж
Сетка с длинными треугольниками не очень.
я делаю так:
1 выбираю полигон
2 нажимаю выбрать весь патч
и если форма отличная от плоской жму
3 Pelt Map .....
тебе просто нужно посмотреть обучалок на ютубе на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=r6heBGWiVDA& ;list=LLiWFGeZ-R9iZVwaTgzm_SWA&index=55&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=781vshIqpE0& ;list=LLiWFGeZ-R9iZVwaTgzm_SWA&index=185&t=0s
и тд.
модель могу скинуть если надо.
