Как в короне сделать цвет материала как на оригинале
Цитата paz:
-4. вроде так рекомендуют.
в смысле минус четыре лол. А светит что при этом? При каких обстоятельствах именно минус четыре?
На сайте c 14.03.2009
Крит
Обстоятельства я тебе описал. я поставил RAL раскладку. да там нет отражения, только диффуз. но все же.
А второе посмотри уроки на оф сайте. они там ставят экспозицию от -4 до -2
А, тоесть по дефолту настройки солнца, понял. Ну что ж, значит , так и есть, как говорят.
Крит
все правильно
Вот какой трешак получается с зеленью
а вот сама текстура основной травы
Вот уже танцы с бубнами.
Экспозиция -1,5 - 2. Потом хайлатй компрессия, понижение альбедо на мате и т.д. В итоге картинка ближе к оригиналу и приятнее
Gray 128 для шарика
Короче пишите кто как делает ибо нужна хоть какая-то стандартизация. Иногда открываешь сборники или модель. а она вообще на рендере не смотрится.
Если посмотреть сборники текстур. Я про PBR конечно. то там диффуз очень темный.
Получается очень важно отражение и остальное. но думаю не столько это критично. По идее должно хоть как-то работать   если в мате только диффуз.
вот к примеру материалы
https://www.textures.com/browse/pbr-materials/114558
можно попробовать на этом материале пластика
https://www.textures.com/download/PBR0146/133181
В короне вроде нет рафнеса еще. но рафнес это инвертированный глосси
Разумеется для карт отражения гамма 1 на входе.
Это не касается диффуза
Kalevan
Вау. Эта строка метит на рекорд по количеству нелепостей в одном предложении.
Солнечный день это EV 15-16,и так как во фреймбуфере все же компенсация экспозиции то по логике надо -15 например ставить. Но это все равно бред сивой кобылы потому что никто не знает что у них за 0 взято, поэтому лучше всего от настроек фотографик экспозиции плясать, что для солнечного дня будет примерно f5.6 и 1/1000 выдержка при ISO 100.
Хайлайт компрессию трогать НЕЛЬЗЯ. Вообще. Никогда. Все что делает эта крутилка - зарезает вам динамический диапазон, и без того невеликий. Используйте Filmic highlights для компенсации контрата в ярких областях, если фильмики не помогают значит у вас свет настроен неправильно, все.
Ну и многострадальное "альбедо"... пока люди будут продолжать диффуз множитель называть "альбедо" (особенно с придыханием и с большой буквы) скорбь будет продолжать жить в стане пользователей корона рендера. и использовать множитель чтобы приглушить слишком высокую яркость текстуры - это безграмотная дичь только и всего, вы тупо умножаете все  на коэффициент ниже единицы, не только хайлайты но и тени, по итогу получаете просто темную текстуру с прибитой насыщеностью. Используте кривые в Output, чтобы тени скомпенсировать, если хотите что-то похожее на корректный результат получить.
Крит
Это все теория. покажи на примере.
Вот на этом примере покажи.
Сан и скай по дефолту
Теоретики очень плохие практики. Ждем рендеры в студию
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
а зачем тогда он вообще в короне стоит? в чем фишка ползунка, если его НИКОГДА нельзя трогать?  smiley-biggrin.gif
Kalevan
Вечером дома гляну, если не забуду.
А вы на любой технике на все кнопки жмёте без разбору? :) Бывает куча вещей которые оставляются для обратной совместимости например, или для диагностических надобностей.
Крит
Не забудешь.
Получается так.
экспозиция -4. Но к сожалению инвертированный рафнес чего-то на гамме 1, не дает отражение в данном случае.
Оставил авто.
если хочешь математической точности.
Крит
Результат с яркостью мне не нравится. он более менее читаемый на интенсивности гаммы -3
Крит
IOR 1.4 или 1,5 до одного места
понял. Ну удачи, чё) Поделишься потом результатом, как разберёшься, буду ждать.
Крит
ну как бы слегка на блик повлияет
Не, я так подумал. что ты хочешь точности и четкости, без допущений. А раз игнорируешь уже альбедо, гамму, ИОР, хайлайты, то значит у тебя явно другая задача.
Температура еще есть, учти)
Крит
вот этот рендер ниже. картинка с сайта. понятно что у них другая схема освещения. но так или иначе выглядеть приближённо
должно
В моем случае идет выгороние явное. исправляется если добавить контраста при посте
А вот тут чтоб приблизится контраст дергнул аж до 5
DoCentttt
сделай рендер, покажи настройки. и все. делов 5 минут.
Цитата paz:
сделай рендер,
не хочу, ты сделай
Я теоретик кукаретик.
Крит
есть четкая задача приблизится к оригиналу. при дефолтных настройкас сана и ская.
Освещение примерно дневное
интересно еще если оставить только скай.
тут примерно похоже при экспозиции -2
Понтяно, что нет бликов. так как свет сильно рассеяний
Но опять таки подчеркну. Рафнес инфертировал и входную камму поставил авто.
в короне 7 вроде обещают слот рафнес подвести
Пока делаю выводы такие. При дневном свете мы просто крутим экспозицию.
-2-4. Так или иначе контраст приходится трогать и компрессию. Когда ХДР карты используешь там таки вообще совсем иначе. По сути или экспозицию менять. Или в самой битмапе аутпут то же -2-6 такой диапазон примерно
Я понял одно никакого стандартного решения нет.
Не знаю может в движках иначе. Можно еще поковырять посмотреть в Marmoset Toolbag
Ну и взять именно PBR материал и тестить, тестить
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
что есть дефолтные настройки у sun и sky? вы наклон солнца к горизонту изменили у вас сразу цветовая температура изменилась -> цвет поменялся.
Крит
это понятно. но давайте условно дневное освещение возьмём.
не будет материал разительно отличатся, если сам материал и свет настроен правильно.
Вот в мармосете
Похоже на правду.
Диффуз кинул на альбедо слот, рафнес в рафнес.
И металличность убрал.
Тут хдр используется. ссылку дам на нее
Яркость не трогал
Корона. все по дефолту
В мармосете тип отражения стоит GGX
в короне какой? я только вижу там галочку PBR режим
ХДР вот эта
На второй картинке просто экспозицию поставил +1. Но отражения отличаются в мармосете и короне. кто знает чего? там можно типы отражения выбирать. но по дефолту это GGX. Как я понял в короне это он же, но по факту выглядит не так.
Из-за этого и результат такой
Ага, с отражениями разобрался.
В короне для рафнеса инверт не колор корректе короновской нужно ставить, а в карте битмап в аутпут
Но на бликах пересвет
Результат близок к мармосету. Но чего пересвет на бликах, нужно разбираться
Прихожу к выводу. Что каждая сцена требует своей настройки экспозиции, это и понятно.
Но! если работать с PBR то нужно тестить базовые материалы хотя бы в мармосете
