Как в поверхности сделать несколько отверстий? (не Boolean)
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
03.04.2025 13:16:14
11.04.2025 00:00:00
Цитата MrJasper:
Совсем запутали. Так и не понял на чем остановиться и как сделать "нормальную" сетку.
Не зная деталей задачи сложно сказать. На мой взгляд лучший вариант предложил Dennybuyer, но могут подойти и другие.
Цитата Brys:
что бы прям качественно объяснили принципы построения
Так принцип же простой: сетка должна быть из одинаковых квадратов... правда это не всегда возможно, поэтому иногда допустимы прямоугольники... блин, только из прямоугольников тоже не получается, поэтому допустимы любые четырехугольники... Так, а это что? Треугольник? Надо немедленно убрать. Невозможно? Ну ладно, значит в крайнем случае возможны треугольники... и, пожалуй, пятиугольники.
В общем итоговый принцип звучит так: сетка должна быть из примерно одинаковых четырехугольников, пятиугольников и треугольников. Непонятно? А кому сейчас легко? smiley-biggrin.gif
На сайте c 20.02.2015
Туркменистан
Добрый вечерь! Ребят, помогите пожалуйста. никак не могу сделать отверстия на моделе, после сглаживания появляется мять.
Спасибо за ранее!
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Ребер в нужном месте изначально не хватает. Надо ниже опускаться и править геометрию, чтобы была поддержка именно в области отверстий.
Туркменистан
спасибо за ответ. почертите пожалуйста на картинке если не сложна.
Спасибо.
Депутатский
ceem
Хм, у Вас все по канонам построено. Может быть, сама область отверстия завалена относительно тела?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Ещё больше уплотнять сетку на месте отверстия. С учётом кривизны поверхности на данный момент не хватает поддерживающих рёбер. Это хорошо видно по тем эджам, которые образовывают полюса - слишком длинные. Добавте сюда изгиб самой модели и получите нежелаемую "мять".
Удаляйте отверстие, уплотняйте на этом месте сетку и снова нарезайте.
Либо:
1) Сделайте развёртку модели.
2) Выгоните её в плоскость (SkinWrap);
3) Нарежте отверстий на плоской модели;
4) Соберите в исходный вид.
Второй вариант не отменяет первого: Уплотнять сетку в любом случае нужно!
На сайте c 16.03.2016
Да по каким канонам? Как с такой плотностью резать центральную решётку? Надо было думать об этом сначала.
ceem
Пляшите от центральной решётки. Это же монолитная деталь. Посчитайте сколько вам понадобиться рёбер для неё. Такова и должна быть исходная плотность, количество сегментов в центральной окружности. Потом уже режьте дырки.
Депутатский
Поэтому я и предложил снимать последние шаги, чтобы снивелировать сетку. Но я бы все равно иначе делал)
ceem
Выложи файл с проблемной частью
На сайте c 27.04.2016
Для дырки на изгибе сетка должна быть плотнее
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
вообще отверстий не много. можно и ручками "выравнять"... чтобы срез отверстия был не в какой то перпендикулярной плоскости, а эквидистантен поверхности, на которой он находится. в кад системах это несколько проще... там векторы и параметризация всего. нмв подобное лучше делать в каком нить альяс или кати
На сайте c 31.03.2008
Я бы на вашем месте не пытался вылепить все детали модели на нижнем уровне (в лоуполи). Базовую форму можно сделать с помощью турбы, сколлапсить, удалить лишние лупы и работать дальше с дырками и деталями уже без сглаживания.
Пытаясь сделать подобные модели полностью в лоуполи вы создаете кучу проблем и себе, и тем кто её купит. Турбосмус вынудит вас уплотнить сетку там, где это фактически не нужно.
Я не агитирую против такого метода, просто далеко не для каждой модели он оптимален.
Спасибо.
У Вас сложный случай, проще будет дырки резать по финальному турбосмузу.
На сайте c 20.05.2009
На изогнутых поверхностях можно делать проекцию 8-ми угольника на полигоны с помощью Shape Merge (интерполяция 0) ну а потом уже "катом" нарезать нужные эджи. Потому что после нулевого "бевела" и потом "геополи" этот участок становится плоским, ну и собсна заломы.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
03.04.2025 13:16:14
11.04.2025 00:00:00
Соглашусь с Lekson. На мой взгляд, плотность сетки здесь достаточная, скорее всего проблема в том, что при формировании отверстия вершины 8-угольнника "выпали" с поверхности. Думаю, что вариант с проекцией должен сработать для дальних и средних ракурсов. Если требуется качество для клозапа, тогда наверное да, нарезать после турбосмуза.
Туркменистан
Спасибо всем за полезные советы, очень много нового узал. Если кто то хочет пощупать)) вот файл сохранил 2016 максе.
Спасибо!
