Какой программой распределить ядра, если рендерить одну, а работать одновременно над другой сценой?
На сайте c 31.03.2008
IsNetServer должен вернуть статус макса откуда запущена эта команда. Таким образом из процесса 3dsmax.exe запущенного через ББ мы можем получить этот ответ только если пихнуть этот код в prerender скрипт.
Попробуйте пихнуть такой ms файл в prerender прежде чем кидать задачу в ББ.
if IsNetServer() then
proc = dotNetClass "System.Diagnostics.Process"
maxProc = proc.GetCurrentProcess()
reducedAffinity = bit.set sysinfo.systemAffinity 1 false
sysinfo.maxpriority = #low
MaxProc.ProcessorAffinity = dotnetobject "system.intptr" reducedAffinity
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
-NiK-  Супер! Работает! А какой синтаксис, если отключить не одно, а пару ядер?
Насколько я помню каждый бит это ядро. Мы выключаем первый бит bit.set ... 1 false
Попробуй вместо "reducedAffinity и всё что ниже" так:
cores = sysinfo.systemAffinity
bit.set cores 1 false
bit.set cores 2 false
MaxProc.ProcessorAffinity = dotnetobject "system.intptr" cores
Севастополь
Не сработало
Тут настолько неудобно вставлять код, что пришлось вставить сслылку на файл в облаке...
https://drive.google.com/file/d/1LezRfgHePL8q72CPCHoiIgSAHIXBOOki/view?usp=sharing
Украина, Киев
Так же еще можно использовать Deadline вместо Backburner. Там можно у ноды выставить сколько ядер использовать для рендера.
Севастополь
-NiK- Спасибо большое! То, что нужно. Ответ я получил на свой вопрос. xiruim Deadline тоже буду пробовать, спасибо за наводку!
