Картинка при сохранении светлее, чем в окне рендера
На сайте c 06.11.2011
Где в 3ds max настроить сохранение рендера в файл с правильно настроенной гаммой???
У меня в окне Rendered Frame Window картика нормальная. Но если картинку сохранить на комп, то она получается светлее чем в окне Rendered Frame Window.
3ds max 2010
V-Ray Adv 2.10.01
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Пользуйся Vray frame buffer
На сайте c 28.07.2011
Cм. в настройках VRay - вкладка Color mapping
E5C
при сохранении надо поставить gamma output - 1
спасибо.
помогла эта статья - http://topviewport.com/index.php?newsid=122
может кому ещё пригодится.
только почему в формате PNG 24 bit сохраняется нормально, а в PNG 48 bit картинка все равно светлее?
На сайте c 14.02.2008
продолжу тему:
почему при сохранении в Tif 16-bit - все нормально, но при сохранении 32-bit картинка становится выбеленной (такой как в стандартном frame buffer)?
На сайте c 21.02.2011
На сайте c 04.10.2006
ternal-stanislav, потому что 16 бит это не флоат, и подразумевается что картинка уже с гамма-коррекцией, а когда 32 бита то нет, по этому к 32 битной картинке применяется гамма-коррекция, поулчается повторно.
MpaKo6ec
что такое флоат? и как правильно сохранить в 32?
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=7008&postdays=0&postorder=asc&start=22  - мои посты начиная с 3-ей страницы.
На сайте c 11.01.2011
Account is banned
Цитата nailgun:
E5C
Спасибо!
На сайте c 30.11.2009
Цитата nailgun:
E5C
Спасибо! единственный полезный пост в чате)
На сайте c 23.02.2008
Цитата nesterova:
Цитата nailgun:
E5C при сохранении надо поставить gamma output - 1
+1
спасибо!
На сайте c 19.01.2016
А если в настройках Gamm\Lut нет галочки gamma outpoot???
не могу решить данную проблему, помогите, пожалуйста.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
На сайте c 28.12.2013
Мюнхен Германия
На сайте c 29.09.2016
Ярославль
Спасибо помогло, только вот все равно приходится пересохранять через ФШ, потому что через обычный просмоторщик фото все равно белый, хотя на превью норм. Спасибо еще раз)
На сайте c 23.07.2013
Еще вполне возможно что в настройках рендера, указанно использование только color map, нужно переставить на color map+gamma
На сайте c 12.01.2018
Туапсе
Когда я сохраняю в PNG 24-bit и ставлю галочку override 1.0, то на Windows отображается нормально, а в macOS - бледная! Зато когда в macOS открываю картинку в Photoshop, то она выглядит нормально, и приходится пересохранять! Как сделать так, чтобы не приходилось пересохранять и картинка выходила сразу нормальной?
На сайте c 25.05.2015
крск
сохранять в openEXR
