Картинка при сохранении светлее, чем в окне рендера
На сайте c 23.05.2011
Цитата ViTcore:
Цитата Visualizer_of_exteriors:
Когда я сохраняю в PNG 24-bit и ставлю галочку override 1.0, то на Windows отображается нормально, а в macOS - бледная! Зато когда в macOS открываю картинку в Photoshop, то она выглядит нормально, и приходится пересохранять! Как сделать так, чтобы не приходилось пересохранять и картинка выходила сразу нормальной?
сохранять в openEXR
из врая если только принтскрином
На сайте c 22.05.2014
Привет! Помогите пожалуйста. Когда сохраняю-то картинка НЕМНОГО высвечивается. Не так как когда гамма другая-а лишь немного. Пробовал с разными гаммами сохранять (2.2, 1.0, 0,4545)-результат не тот что в окне рендера. VRay 3.6. Рендерю планету из космоса. В окне VRay Frame Buffer-результат ок. Кнопка sRGB зажата. Напоминает-как будто когда в фотошопе меняешь режим с RGB на CMYK. Синий цвет планеты-становится не такой насыщенный. Заранее спасибо. И в JPEG и в TIFF и в PNG пробовал сохранять.
На сайте c 30.09.2016
Sochi
Доброго времени суток. Столкнулась с этой проблемой, перепробовала всё из выше перечисленного - не помогло. Рендер нормальный, сохраняю - картинка очень светлая. Пробовала output делать 1 как посоветовал Zom6ie (француз на видео рассказывает), но это вообще никак ситуацию не поменяло. Попробовала при сохранении поставить override 2.2. Показалось, что проблема решена, потому как картинка сохранилась с цветами как на рендере. Но значительно снизилось качество. Как быть? Думаю есть какое-то решение. Я с 2013 макса перешла на 2016. И это первый рендер в 2016 и такая проблема. Раньше не сталкивалась.
3dsMax 2016
Vray Adv 3.40.01
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ:
Вот что получилось при сохранение с override 2.2:
На сайте c 12.04.2010
г. Грозный
вроде как год прошел, проблема решилась? с переходом на vray next у меня такая-же проблема
Вот решение проблемы.
https://render.ru/xen/threads/soxranennyj-render-ne-sovpadaet-s-samim-renderom.167216/
Вобщем там внизу страницы пользователь с ником ShadowChaser9K дает ответ. Вот его сообщение: " Hector простое решение для твоей проблемы. 1. Рендеришь 2. Сохраняешь в формате EXR\ 3. Открываешь через фотошоп Твоя картинка теперь идентична рендеру. Чтобы пересохранить в JPG например, надо ещё в фотошопе поменять битность. Идешь Image > Mode > 8 bits/Channel, и выбираешь пресет Explosure and Gamma, жмешь ОК. Картинка также идентична, но теперь сохраняется в JPG. В своё время намучался с этой проблемой, там с гаммой какие-то навороты. Так никто и не докопался до сути, но это решение сработало. "
