возможно проблемы с питанием. Электрическим естественно. Или скачки напряжения (комп штука чувствительная) или не хватает мощности БП
Причём если нет фильтра сетевого или ИБП, то скачки могли повредить что-нибудь и будет глючить.
все верно наиль ее блок питания не выдерживает эту нагрузку блок побирается в полтора раза мощнее необходимого чтобы выдержал рендер так как множество блоков не соотвествуют тому что на на них написаноо
Katerin@
У меня сейчас похожая проблемка. Только теперь комп уже вообще не запускается. Пока еще мог его включить, програмулиной одной проверил жесткий диск. И она выдала, что на харде есть битые сектора. Соответственно буду покупать новый хард и менять. Прога что-то вроде: HDD Scan.
cr0w
при бэдблоках на харде не бывает самопроизвольных отключений обычно. Из-за диска могут быть зависания, проблемы со стартом винды, но запуск самого компьютера (железа) вообще не зависит от диска
даже не знаю насчет скачков напряжения..
недавно меняли дома проводку, когда щиток ставили,
вроде не должно быть с этим проблем..
еще смущает момент, что на работе с коллегой мы на одном удлинителе сидим,
и проблемы только с моим рабочим компом, который в разы новее..
И сейчас компы выключаются при том, что ни одно приложение не запущено, кроме оперы.
еще перенесла сценку на второй домашний комп, та же ерунда..
Может, я, ворона, вирусню какую развела, так вроде всегда проверяю,
и в прошлые разы это не помогало ((
nailgun
хм ... а в чем тогда может быть проблема? При старте компа выскакивала надпись, что необходимо проверить диск (в моем случае не системный), после проверки комп разагружался, работал минут 5..10 и перезагружался. Т.е. перегрев тут вряд ли возможен. И проверка прогой показывала на 2х из 3х физических дисков битые сектора. Причем один из этих 2х уже системный. В последний его запуск, он выдал сообщение о том, что не находит boot. Может по таким признакам можно что-то сказать?
да, у меня тоже компы просто перезагружаются и снова работают с интервалами...
как думайте, ребят, может дело в сценах максовских?
на работе глюк случился, а я сцену домой принесла и оба компа *убила* на эту тему..
если этот вариант, то как сейчас компики вылечить?
Katerin@
Думаю что дело не в сценах МАха а в планках памяти - симптомы очень похожи на несовместимые (или слегка дефектные) планки оперативной памяти. Для МАХа однозначно нужна качественная память, как в 2-х канальном так и в 3-х канальном режиме. Поэтому часто их продают комплектами -2х4Гб=8 - 2-х канальная, 3х4=12Гб - 3-х канальная - это как правило тщательно тестируемые наборы из одной серии, с соответствующими таймингами. Если купить по 1-й планке, еще и разных производителей - особенно бюджетные решения - можно получить похожие на Ваши проблемы.
Проверка памяти - вынуть все Ваши планки памяти (комп выключен естественно), поставить заведомо проверенную качественную память (одолжить у коллег) - запустить ту-же сцену - если опять глюки - значит не память
На сайте c 10.06.2008
cr0w Katerin@
Вполне возможно, что оперативка глючит или просто срок ее жизни к концу подходит, или материнка дешевая-дешевая. Просто именно это часто бывает причиной самопроизвольного ребута компа. Если в оперативке поврежден сектор, то пока он не используется - все гуд, как проц к этому куску обращается чешет репу и ребутит машину.
По поводу незапускаемого компа. Он хоть кулерами шумит? Спикер подключен? По писку спикера при заводе системы можно узнать какая именно деталька сбоит.
Parik
Оператива покупалась, точнее докупалась, примерно с полгода назад. 2х2Гб. + до этого стояли тоже 2х2Гб. Все 4 линейки Kingston. Недавно менялся кулер (Примерно с месяц-полтора назад, просто хотелось тишины), теперь стоит Zalman. И мамка нормальная, и видео. Т.е. комп собирался из очень хороших комплектующих (в плане не из дешевок). Всего компу года 3. Старенький (лет 7..8, еще Пентиум 4) до сих пор работает. Ни сбоев, ни глюков .. тьфу-тьфу-тьфу.
Неужто брак попался.
И потом, я все пытаюсь понять: почему тогда при запуске последний месяц сначала проверялся диск, а потом только запускался и почему, когда вообще перестал запускаться выдает сообщение о то, что не находит Boot? Как это может быть связано в оперативой?
cr0w
На самом деле все объяснимо. Память бракованная - это вполне нормально. Я за 7 лет плотного общения с железом встречал очень хорошие плашки, которые тем не менее не работали)
Чекдиск он делал т.к. по дефолту в винде при аварийном завершении запускается чекдиск автоматом, на ХР точно, на семерке он только в коварных случаях это предлагает.
Кстати, насчет кулера. Уверен ,что там все норм с прилеганием и термопастой? От перегрева комп тоже автоматом в ребут уходит. Если есть возможность надо загрузиться хотя бы до биоса и помониторить температуру.
По поводу шума - комп с прежней конфигурацией с шумом выключался, загудит и вырубится.
А обновленный - тихо, без предупредительных звуков, раз и все - на нем я вентилятор сменила.
Заинтересовал момент с оперативкой, может и в прям в этом причина..
Очень благодарна вам всем за участие в теме - версий предостаточно, будем на выхах проверять чего и как..
Вариант с бракованными деталями прям расстроил, стараюсь не экономить на таких вещах,
хотя и не шикую тоже..
Только-только начинку обновила - и материнку и оперативку.. Кста, детальки в DNS покупала.
вы имеете ввиду диски? на одном из компов С и D под завязку забиты, да!
На остальных 2х, которые сейчас также успешно вырубаются, места - процентов 80 свободно..
По ходу, нашли в чем проблема..
Вся беда случилась 1го сентября.. Закончился пробный период винды..
Кто бы мог подумать ))) всех на уши подняла, по чем зря..
Надеюсь, кому-то инфа пригодится, дельные советы сеня ребята дали.
