Компланарность объектов
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Такая ситуация - есть много одинаковых объектов которые сдублированы в те же места, но не все. Как выделить ненужные дубляжи и удалить? Или как хоты бы визуально отличить наложения? (имена сгенерированы максом, так что по именам не получится) Вручную очень муторно и легко забыть где уже удалил.
Есть модуль
С него собирается такая конструкция
Соответственно получается множество наложений объектов друг на друга.
Пробовал прозрачность объекта включать Альт+x. Также в свойствах объекта включал. Наложение не видно.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/find-coinstances
работает конечно через раз.
На сайте c 16.05.2012
Могу еще предложить через материал найти
сделать override материал с opacity в 0.5
Тот что сдвоенный будет наглядно темнее
m1dn1ght
У меня скрипт не срабатывает. выделяю все объекты. нажимаю кнопочку, выделение сбрасывается, и всё.
Если результат нужен будет только на рендере и этот рендер Corona, то можно забить. Она компланары не красит чёрным, как вирей, а рендерит в их материале.
в xview есть проверка на пересекающиеся полики, но работает только с одним объектом и эдит поли
она их красит черными артефактами если видно =3
Не-а. Слева компланарные цилиндры, справа одинокий:
Skap
Эффект тот же, что если включить прозрачность в свойствах объекта или через альт+х. Т.е не очень видно
Вот материал с опасити. тут с наложением объект справа:
Тут уже удалил дубликат
Как видно разница почти незаметна. Этот способ неудобный.
ну если диффуз сделать не серым а черным, то будет очевиднее
Yehat
Предполагаю в короне рендерить. Но принципиально хочу решить вопрос. (бздик перфекциониста)
Если по модели, то тогда бы изначально строить не из шестигранников, а из трёхлучевых звёзд, чтобы не накладывалось. Но края придётся руками допиливать. Решение удаления готовых компланарных объектов не знаю.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Модификатор STL Check попробуйте, Погуглите как он работает если сами не разберетесь, там все просто
Skap Ситуация немного лучше стала. но всё равно тяжело определять. На одном чайнике это легко. но когда множество объектов под разными углами становится сложнее.
Yehat Не совсем понял что-за метод трёхлучевых звёзд. Ну да не важно. Я думал делать другим способом, чтобы не накладывались объекты, но там намного больше ручной работы. А этим методом думал раскопировать модуль, а потом одним махом удалить наложения. Но увы "один мах", как оказалось, не так уж просто найти.
zetserg86 По-моему я пользовался этим скриптом. Насколько я помню, он работает с сеткой, но не с отдельными объектами.
if.ua
Зделайте сетку...одним махом почистите...отдетачте по айди...В следующий раз копируйте обьекты Скейтером
Цитата zetserg86:
Скейтером
Это как?
Да тут в рукопашную работы минут на 10. Выделил хайд, выделил хайд. Все что осталось дэлит. Анхайд и рендер.
if.ua
Цитата yuraolar:
Цитата zetserg86:
Скейтером
Это как?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
В блендере сливается всемв кучу. Удаляются дубли верши и разбивается обратно по материалу или по раздельной геометрии.
вот из этих кусков составлять:
Но с цилиндрами всё равно запара получится. В общем, без ручного допила не обойтись.
Yehat
хм действительно нет артефактов, а раньше точно были...
