Кто что делает хорошего? ))
конечно. там надо то всего ничего. и под штукатурку и под плитку, чуть выходишь наружу.
Чота я даже хз какой вариант меня визуально бесит больше. Выступ колонны больше, значит сдвигаем унитаз, тогда либо раковина на противоположной стороне не центрована с унитазом, либо раковину сдвигать и она не по центру между ванной и стеной
разбудите, когда дойдете до безободковых унитазов
больше на скока? 5-10мм: в зависимости от отделки.
это вообще не критично.
Цитата Dogeva:
А что с ними? Заинтриговала
так а просто логичное продолжение темы ) знаете, че мне нравится в кафешных туалетах. когда на унитазике на крышке сменные пленки, кнопку нажимаешь, новый пленочный ободок заезжает.
https://eco-serv.ru/gigienicheskoe-pokrytie-dlya-sistemy-clean-touch/
почему до сих пор эти боксы с одноразовыми бумажными сидениями? когда все уже придумали
Цитата Dogeva:
А что с ними?
Дешевле
Цитата a.timofeev:
Дешевле
как меня бесит это слово в последнее время
целый месяц спина не болела. и вот опять.
я тут на массажик тайский так удачно сходила. мастер мне все зажимы убрала. только с поясницей все равно ниче не помогает.
чем отличается мануальный терапевт от остеопата?
цель, задачи,
Не вылезти за пределы старой ванны. Так как это двигает раковину или всю планировку вообще. Бюджет 3 копейки.
Вот первая попавшаяся планировка хруща из циана. Неважно, главное что всё впритык. Там стандартная ванна 170х70см, она закрыта шторкой от стены до стены, залезай и принимай душ. Надо выкинуть высокую ванну и поставить такую же по размеру но низкую, чтобы заходить туда, как в душ, а не перелазить с ногами. Остаётся старая штора от стены до стены, никакого ремонта не требуется, только щель засиликонить, все довольны. Для пенсов, стариков, больных и т.д. Почему таких ванн не делают - непонятно.
Душевые кабины широкие - 90см, громоздкие, при этом тесные внутри, и дорогие. Поддоны короткие, будет пространство до противоположной стены, широкие - 80-90 см. Надо городить угловую штору - стрёмно, или стеклянные ограждения поддона. Ограждения отстой, это опасно и тесно.
я тот еще любитель поискать с перламутровыми пуговицами но  до тебя далеко))
я же скидывала вчера, там 37 есть. 37 это мне ниже колена. ниже уже смысла нет- вода при движении будет выплескиваться
https://ufa.aquanet.ru/product/akrilovaya_vanna_damixa_willow_150x70_will_150_070w_a/  вот полтинник в сборе
балансировочная подушка.   ни один специалист не поможет, если сама не  будешь заниматься
170х70см
Есть такие поддоны, правда цена около 100к.
Почему из блоков и плитки сделать не вариант? В старом ремонте кстати есть вообще плитка за ванной и под ней? В целях экономии могло и не быть.
больше на скока? 5-10мм: в зависимости от отделки. это вообще не критично.
Всю ночь крутила в голове. Ну некрасиво же. Экран не в линию с колонной
А когда вровень, то хвостик. Вот нашла видео, но тут литьевая ванна, у неё геометрия ровнее, у обычной акриловой или той же чугунной это будет полукруглый хвостик
Это вариант. Но и то - тоже вариант, причём менее затратный и прям совсем простой. Установить и подключить ванну может любой дед. И насколько я знаю, если прям в нормы заморачиваться, то у нас трапы и души в строительном исполнении не разрешены. Для кого-то это может быть важно, но обычно закрывают глаза.
Ремонт может быть не старый, а, например, от застройщика или просто какой-то ремонт, который трогать не хочется в силу разных причин.
Старый в смысле уже имеющийся. У родителей например плитки за ванной нет, поэтому если менять на ванну пониже, то в любом случае нужно будет заморачиваться с укладкой плитки. И гидроизоляцией.
Разрешены, но при условиях :)) + дополнительная гидроизоляция + канализация твоя будет уходить в стояк под потолком у соседа снизу + при этом надо делать ревизию (у соседа под потолком) + использовать трубы с повышенной звукоизоляцией + зашивать как минимум этот потолок у соседа + никому не в кайф, когда по его помещению проходит каналья соседа = много денег и возни = как правило не делают в жилье
* в СПБ такие штуки делал финский девелопер "ЮИТ" лет 10-12 назад, потом перестал. Не зашол "европейский стиль "российскому потребителю
Да, именно!
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Цитата Dogeva:
мне на объекте тоже такую дичь натворили, жаль увидел только через неделю
Да, тяжело Вам перфекционистам )
норм
Очень. И это я просто 3д кручу. От реальной стройки у меня включается уже режим истерички =)))
Это кстати канал строителя на подряде у Земскова =) И на скрине показывает что ванна встроена правильно
я пришёл?!
да ну, мне не понравилось... я просил встроить ванну, а они 5 см зажали по краям обкладывать всё
5см я бы точно зашила. На моём примере (ковыряю как учебный проект понравившуюся квартиру) там 15-20см отгрызать от комнаты, уже жалко. Но и Катин вариант с выступом колонны на 2см мне не очень нравится.
Света, ну не 2см. У тебя на рендере от силы 5мм.
