Кухонька.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Понравилась кухонька на одном сайте. Перерендерил с небольшими изменениями.
На сайте c 06.03.2011
травяной зеленый очень приятный, я бы даже на потолке что нить зелененького добавила. Но это мое мнение, я тут новичек
Тирасполь
Например?
возможно 2 левых (а может и все) точечных светильника (если я правильно поняла) сделать зелеными.
Либо вставку из натяжного потолка, он мне просто очень нравится и вобще обожаю интерьеры с натяжными потолками.
На сайте c 30.04.2011
Самара
классно вышло.
Пол ешо сделай как на той фото.
На сайте c 15.03.2011
красивая кухня получилась,
стена слева от кухни пустует,
справа на пенале зазоры между фасадами та и должны быть?
по моему еще рабочую стену нужно чем то закрыть.
Тирасполь
katya_m
Неа, не айс, меня именно так устраивает. Но спасибо.
GodModeling
Мне тот пол не понравился, поэтому сделал так.
vizer.c4d
В том и прелесть минимализма - этим всё сказано. Зазоры - ага.
На сайте c 26.09.2008
А почему бы на всю стену не попробовать? Продолжить кухню. Функционал то на порядок выше. И часть верхник секций можно убрать и вытяжку оставить, не прятать.
Тирасполь
Безусловно. Но есть оригинал, от него и плясал.
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
темно будет, надо светильников побольше на потолке
На сайте c 16.01.2011
Первое, что бьет в глаза - оч простой потолок. Возможно стоит сделать какое-то зональное деление 2 материалами допустим - однин матовый, другой глянцевый. или с высотой поиграть
На сайте c 02.04.2009
Алматы
Да да, приспустить потолок на стойкой....
На сайте c 03.12.2010
Стулья слишком высоко поднял. Картину лучше повесить на стену. Ракурс лучше взять так, чтобы потолок был меньше виден. Размер фото поменять.
На сайте c 17.09.2008
материал потолка я бы сделал с миксом на дифузе двух оттенков белого,а маску какой нибудь штукатурки положил.
пол геометрией хорошо бы сделать ИМХО! ну вообще с материалами поиграться
