Кухонька
Помогите! Подскажите что не так!!
На сайте c 10.04.2007
г.Москва
яблочные отражения пересекаются с отражением в шкафу,
у этой плитки и так адовый рефлект, так он еще и под шкафами...
посередине и без нарисованных дрожащих отражений будет лучше.
у вытяжки алюминий-не алюминий
карниз странно смотрится в таком модерне
полоска плитки сверху тоже как-то странновато
отсутствуют шкафы на углу, хотя можно было бы перенести их от окна...
а так миленько )
На сайте c 22.02.2011
Согласен со всем вышеперечисленным)Только карниз скорее в "Классицизме" нежели в модерне...И кофе-машина высоковата..Да и,у среднего шкафа-стола(по середине)отсутствует фурнитура...Разве только это не SERVODRIVE от BLUM(AUSTRIA) )))А в целом очень даже)))
На сайте c 09.07.2009
с марса
ээ.. по-моему все не так. но не отчаивайтесь, здесь советчиков много, обязательно дельное подскажут
по цветам - все высветленно, красный не красный - тогда берите более насыщенный.
материалы плохо настроены
плитка на фартуке - если решили такую то раскладку однозначно менять
вытяжка должна куда-то уходить, для начала в гипсокартонный короб где прячется злой бабайка - вентилятор
ручки непонятной формы и не на том месте, посмотрите на свою кухню, и будет понятно куда.
встроенная техника должна хоть за что-нить крепиться.
прямоугольные линии в основной форме кухни а угол вы взяли и скосили под 45- совок
карниз не из этой оперы и очень широкий.
г.Москва
понятно, что карниз в классике, я говорю что кухня в модерне, (карниз смотрится в таком модерне(в такой кухне))
Насчет карнизов, так захотели заказчики и тут ничего не поделаешь(((
г.Москва
еще кажется тут с гаммой что-то не в порядке, нарочито светло, и материалы высветленные
ну и стоит отражение по френелю сделать ,а то в фасадах окно отражается. А в целом начало положено!
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
чТО бы добиться хорошего результата надо использовать Фотометрический свет Правильно настроить камеру , настроить материал. В вашем случаее я вижу только засветы и плохие текстуры , а можно сказать их толком тут и нет здесь только сами цвета виреевские. Текстура будет лучше отображаться чем просто цвет в дифузе. Пока всё Страрайтесь
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
А кто из вас дизайнер- вы или заказчик?? зачем тогда вы нужны, уж извините, если зак так захотел?! чувство меры и стиля должно присутствовать.. заказчики много чего хотят, если все хотелки допускать, то ...
свет равномерно яркий, без полутонов, выстройте ИС..
На сайте c 01.03.2010
виреевские цвета? забавно))) используйте vray материалы оно правильней рендериться будет!
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
а вы уверены, что они хотели именно такой гарнитур?
В модерне допускается использование карнизов. С гладким, максимально лаконичным профилем профилем
например такой (это Orac Axxent C990)
Плитка неинтересно разложена
Слишком много отражения на фасадах
камера коррекшн бы
А так по дизу мне вообще ничего не нра. Просто набор мебели. Плитку так расскладывают бесплатные дизайнеры при магазинах. Пол отстой, проще некуда (что само по себе не плохо, но в данном контексте выглядит как недороботка - потому что все остальное хромает)
Стулья чужие
Какой то удивительный набор встраиваемой техники, нижний аппарат опять у соседей украли. Или подарил кто.
Необязательно, может быть вытяжка со сменным фильтром, ее можно и неуводить. У меня был заказчик, который наотрез отказался вытяжку уводить в вентканал, потому что считал, что без него не будет естественной вентиляции на кухне
На сайте c 25.10.2007
Винница
А конструкцию кухни кто разрабатывал?
Немножко замечаний дам по конструкции:
1.Микроволновка очень высоко, неудобно будет пользоваться. Опустите духовку с микроволновкой хотя бы на половину высоты нижнего яруса, будет удобнее намного
2. Мойку бы поближе увидеть, пока то, что я вижу, врезать в такой угловой ящик нельзя, лучше сделайте снизу прямой угловой ящик (не со скосом), лучше будет смотреться, или поменяйте вид мойки
3. Расстояние от края фасада до ручки слишком большое
4. Что за ящик у Вас под варочной поверхностью без ручек вообще?
5.Проверьте расстояние от ящиков верхнего яруса до пола (пока либо ящики слишком высоко, либо вытяжка низко)
6. отсутствует пристенный плинтус на столешне
7. столешню потолще бы сделать, хотя бы 38 мм..
Пока это первое, что бросилось в глаза.. Удачи..
На сайте c 25.09.2010
Украина
Похоже местным дизайнерам не по зубам претензии заказчика. Как-же тогда советовать?
