LiW nailgun (Life in Work :))
Chen
я проще сделал - умывальник "выпирает" к стене )
Артурррр
ну да, пусто ) Хотя не скажу, что это сильно портит.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Сути не меняет, тогда щель должна быть явная. А у тебя прямо на плинтус ложится. Думаю, что выемка была бы правильней. Но, для универсальности, при использовании молдингов, щель тоже в тему.
11 часов на рендер должно быть в плюс, а его не видно)
Chen
это кажется. там впритык, но не пересекает плинтус
плинтус может быть разным. Ножки решают проблему, но в данном случае я за фигурную стильную выемку
Chen
один польский журнал заинтересовался Опелем. Но попросил ещё наделать видов и камуфляжей
кадр с зимой тестовый, его ещё точно буду переделывать
Opel_Olympia_1938_Werchmacht_grass_old.jpgw000_Opel_Olympia_1938_wehrmacht_v3_winter_scene.jpg
РЕГИОН 13
Наиль, мне кажется, щели на фарах выглядели немного иначе. Могу ошибаться в данном случае, но на другой технике их обычно делали выступающими.
Chen
почти на всех фото фары просто закрашены подобным образом. А на машинах, где фары были отдельными деталями, бывало, одевали сшитый из брезента чехол. Но иногда ставили специальную фару дополнительно. Вот на ней был выступ-козырёк.
Вот на более поздней технике (по крайней мере советской), стали ставить пластмассовые маски, которые можно открыть при желании. ты видимо с ними спутал
РЕГИОН 13
скорее всего так, как ты говоришь. Хороший и познавательный экскурс в историю техники) Спасибо)
На сайте c 26.09.2008
На зимнем снимке нужно переобуть машинку, также не хватает слегка "сепии" на днище машини и под ней на дороге. И не потому что деревья тоже в сепии, как и дом, потому что дерево...
Судя по тому что следы засыпаны, то и на машине должно быть усыпано (дворнички).
Это круто что интересуются "снимками".
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
И еще один моментик посмотри, на дереве за заснеженной машиной текстура кажется пропала, оно сплошным черным пятном выглядит.
LxXxS
я думаю сделать цепи противоскольжения
хотя можно считать, что внутри замёрзший "Великий Рейховец" (маркировка этой дивизии), не готовый к русской зиме )
с деревьями и текстурами пока решил проще
примерно вот так
г. Омск
Классно вышло!!! Ты чем так снег сделал?
Юстас
эвером )
nailgun
Подготовились окончательно, воды не жалели...
Что-то боковое дальнее стекло както странно отражает, может оно спецово так повернуто.
Холодновато...
LxXxS
если подтаяло-подморозило, да накатанная, то и воды не надо
Заднее стекло под другим углом.
Прислали эскиз обложки
г. Омск
Твоя бибика попала в журнал?
Юстас
угу. Как иллюстрация. Внутри будет статья и много картинок. Надеюсь пришлют хотя-бы Pdf версию статьи
Начал FIAT-238. Что-то прям попёрли микроавтобусы )
примерно день ушёл на отрисовку хороших правильных чертежей и полтора дня на моделлинг
Если что - колёса пока старые, от РАФ )
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
nailgun
ты толщину стекол используешь?или можно безе нее обоитись при фотореализме?
Koooooooooooooooo
особо толщина роли не играет, можно и без неё. Но я делаю.
И если у тебя тонировка (у современных машин обычно есть лёгкая), то стоит сделать.
К тому же делов то - shell применить )
Тюмень
ну да,я так же подумал, потому что при рефракте идет искажение внутренностей сална, а когда даю шел, то все норм
