Lumion 12 дальность прорисовки
На сайте c 11.10.2021
г. Курск
Добрый день! Подскажите, при рендере в Lumion 12 на дальних расстояниях не отображается трава, замыленные кусты и т.д. выглядит очень не очень))
 Кто может подсказать?
Может разрешение повыше сделать?
г. Курск
Качество рендера на максимуме
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
В пост настройках (это те которые прежде чем рендер запустить выставляешь) есть параметр который отвечает за дальность проприсовки, я не помню уже как называется
г. Курск
Вот в этом и дело, я не понимаю какой параметр, ищу, ищу и безуспешно)
Внутренний мир
г. Курск
Цитата archi_dan:
Спасибо!
На сайте c 04.07.2016
Цитата Nick757:
Цитата archi_dan:
Спасибо!
Этот параметр для удаления переднего плана. На сколько я понимаю, в люмке дальность прорисовки автоматом зависит от параметров компьютера.
На сайте c 08.05.2012
Попробуйте, эффект The Sharpness Effect и The Depth Of Field Effect.
Еще можно увеличить или уменьшить угол обзора
На сайте c 26.03.2011
Дальность прорисовки травы завит от ее количества, то есть если ее делать маленько типо густо-густо то дальность ее отрисовки будет уменьшатся, крупнее, будет дальше (это про траву из вкладки материалов), то есть есть какой-то лимит на общее кол-во генерируемой травы в пределах  от точки обзора, минус в том что разрабы не додумались отсекать траву не подающую в камеру, поэтому граница где кончается трава будет стабильной при любых углах камеры, и при большом зуме  соответственно граница будет визуально больше различима.  Еще с большая проблема это вообще деградация карты теней и эффектов стекла на дальних расстояниях. делаешь высотку, а у тебя куча косяков в остекление и тенях за остеклением на верхних этажах, и это даже хитрыми действия никакими не скрыть..., или делаешь птичку большой площади, а нормальных теней и нет...
г. Курск
Да, сталкивался со всем вышеперечисленным, думал можно это изменить, но видимо для таких работ лучше использовать другие проги)
На сайте c 19.04.2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, если ситуация обратная? Вдали от камеры трава идеальная, густая, плотная, вблизи какие-то обгрызки редкие, или вообще полосами пропадает, именно перед камерой. Все вышеперечисленные настройки и эффекты покрутила, ничего не помогает. Речь идет о траве из вкладки материалов.
г. Курск
Обычно такая ситуация происходит из за недостатка оперативной памяти, люмион просто убирает нагрузку за счет травы и она пропадает.
иногда на предварительном просмотре трава может отображаться не корректно, но при рендере все прорисовывается
Если это не так попробуйте перезагрузить проект, выйти из люмион и зайти в проект заново, должно помочь
