Макс не видит объекты при рендере
На сайте c 20.08.2008
Вставила в сцену вот эту мебель для боулинга http://3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=9310  а макс ее не видит. Никак, ни 9-й ни макс дизайн, ни виреем ни сканлайном - бесполезно. Смена текстур не помогла.
При этом в самой сцене объекты есть, масштабируются, трансформируются и всё что угодно - а на рендере нет.ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
Макс9х32 Vray 1.50.RC3. Что не так?
На сайте c 13.05.2009
погляди в Object Properties "невидимых обектов, наверное галка поставлена типо Show on Render- сейчас по памяти не помню точно какая.
может быть отключено Renderable или Visible To Camera
Была включена кнопка Rendering control by layer, воткнула by object и всё стало в порядке)) Спасибо!
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
dieanna_nsk
дык в свойствах слоя тоже зеленый чайник включи, чтобы все объекты этого слоя рендерились
лино я всегда все по слоям делаю, очень удобно и моделить и в сцене разбираться и рендер контролировать и т.д. советую!
dieanna_nsk
Никак не могу приучить себя работать в слоях)))
КАждый раз даю честное слово и ка только начинаю новый проект - сразу забываю...
Но я буду стараться)
На сайте c 18.06.2009
Люди , аесли слоями создавать напремер кухню ,она по бъему легче будет?
Чебоксары
TAUNAIS
по объему легче не будет но будет гораздо проще управлять сценой
объем (имеется ввиду размер файла в байтах) можно уменьшить, если использовать икс-рефы или прокси. но это для очень больших и тяжелых сцен.. в большинстве случаев архитектурной визуализации это не нужно..
На сайте c 24.10.2009
Омск
а где можно найти информацию по работе со слоями? Что-то поиском не получилось найти.
На сайте c 20.03.2010
Ребят подскажите пожалуйста о4ень сро4но. Аналоги4ная проблема. Только гало4ки везде стоят, renderable, visible to camera, by object вклю4ен и все равно не видит. Где еще можно искать?
материалы проверял? врей и ментал друг друга маты не видят
На сайте c 07.10.2013
Цитата nailgun:
А где это должно быть включено??
Скажите, пожалуйста, а где эта кнопка должна быть включена? я новичок совсем, в панике тут сижу((
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
Правой кнопкой на объекте и выбрать Object properties
kiev
https://www.youtube.com/watch?v=lbmuiDoDXN8
на утубе ... работа со солями 3ds max ...
На сайте c 19.07.2010
підкажіть будьласка  а якщо все включено  Renderable или Visible To Camera і всеодно не видно  , а в object p  пише Ignore_In_VRayRT = False. як його зняти?????????
На сайте c 01.11.2011
Курск
Все здравствуйте. скачал про модель, закинул в сцену и наблюдаю такую картину, что редактировать ее неудобно, так еще и на рендере не видно части модели. В моем случае это раковина. Подскажите в чемможет быть проблема?
Проблема заключалась в материале (он был прозрачным))) Первый раз такое с про моделями
На сайте c 18.08.2015
Поделюсь опытом.
Тоже была скачана модель и на рендере не видна.
Проблема оказалась в том, что в поле BRDF в материале ничего не стояло. Поставила на Blinn и все стало ОК.
На сайте c 12.05.2012
Цитата 2dz7:
Поделюсь опытом.
Проблема оказалась в том, что в поле BRDF в материале ничего не стояло. Поставила на Blinn и все стало ок.
Точно! Вот это только и помогло!!! спасибо!!!
На сайте c 15.06.2007
Вероятно, у вас сработал реплейс по материалам при мердже)
На сайте c 25.04.2014
Харьков
Цитата 2dz7:
Поделюсь опытом.
Спасибо вам большое,чуть голову не сломала,на грани отчаянья.Все помогло))
